Сьогодні: 21 листопада 2026, 14:06
 Тема повідомлення: ДТОЖ пара вопросов.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 00:08
Код мотора: ABA 2,0
Прошу не пинать! Темы читал! Поиск юзал.
У меня 1,4 ABD.*Холостой не ровный\расход большой\при первом замуске утром бензином пахнет... Вроде на ДТОЖ смахивает. Да и на приборке больше 70 нет при езде. На месте 80.
Вопросы:
1.ДТОЖ дает показания температуры и мозгам и приборке?
2.Если есть отдельный датчик тепмературы,который показания приборке - ткните носом плиз!.
3. Что делать и куда бежать? Какой датчик напрягает мозг? *нашел в интернете таблицы показаний ДТОЖ и сопротивления. Датчик 4-х контактный. Куда совать 2 щупа тестера?.
Спасибо тем,кто даст адекватные ответы!
0939596104 Life:)
 Тема повідомлення: Re: ДТОЖ пара вопросов.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 01:18
Код мотора: ABA 2,0
Почитав еще больше понял,что 4 контакта это инфа и для приборки и для мозга.
Вывод: теперь в любом случае при таких симптомах менять датчик?
Оригинальный номер 357919501A или 6U0 919 501 B?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 01:32
Обычно при неправильной работе ДТОЖ , при холодном запуске двигатель колбасит, черный выхлоп присутствует, так же проявляется повышенными оборотами, плохим запуском двигателя, и тд. Диагностику делал?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 02:03
Код мотора: ABA 2,0
До такого пока не дошло.
Пока есть то,что написал в первом посту.
Может ли этот датчик умирать постепенно?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 02:07
только диагноз даст правильный ответ,а так гадание на кофейной гуще :)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 12:20
процедуры замены не сложные (гугл подскажет) просто смени датчик (ДТОЖ) на заведомо исправный
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 21:14
Код мотора: ABA 2,0
Поменял ДТОЖ.
На мозг дает правльную температуру. 92-95 градусов. *читал ваг комом.
А вот с приборкой трабл остался. 80 на месте 70 при езде.
Пробовать подкинуть приборку другую?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 21:40
Код мотора: ABA 2,0
У меня то-же самое.
Приборка ни при чем.
Есть 2 віхода
- забить
-заменить ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:27
Код мотора: ABA 2,0
Опять ДТОЖ менять?
Уже новый же. И озгу дает норм показания.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:47
Код мотора: ABA 2,0
Поменял ДТОЖ.
ДТОЖ - оригинал?
Сопротивление проверялось?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:42
Код мотора: ABA 2,0
Оригинал 400-600 грн.
Взял за 150. Ваг ком показывает 92-95 градусов температуру двигателя.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:44
Код мотора: ABA 2,0
грн.
Взял за 150..
замени ДТОЖ на оригинал, или забей
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:47
Код мотора: ABA 2,0
грн.
Взял за 150..
Тоисть только оригинал будет адекватно работать?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:52
Код мотора: ABA 2,0
почему, может и повезет.
Надо проерять - тестер, градусник и кипяток - вот все, что надо для проверки.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 23:19
Где такие цены? ориг. стоит около 40$!
Два варианта замены может быть, что бы нормально показывало, или ориг, или бу ориг- 50 грн. но это тоже если повезет!
golf III 1.8 AAM 96г.
