Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:13
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 21:58
Добрый вечер такая беда моторчик омывателя лобового стекла работал черес рас и если работал то как-то рывками и менял скорость,потом перестал работать вобще,подключил я его на прямую к акомулятору работает норм,выходит не работает с самого рычажка который на руле где дворники включаются,Значит такой вопрос как там разберается чтобы добратся до етого контакта(включателя омывателя.?и что там может быть?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:14
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
у меня тоже была такая проблема!! оказалось плохой контакт , а добрался легко потому что корпус не одел! торпеду снимать надо!! контакты почисть, один на передний дворник и омыватель, другой на задний дворник и приходящий!!!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:18
LOL Торпеду нада снимать чтобы добратся до рычажка контактов???
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:19
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
"klimjet" Если ты с техникой-электрикой не дружишь - то не ищи повод для создания новой темы типа "замкнула проводка,оплавились провода - что делать?".Просто обратись к понимающему человеку(автоэлектрик ).
Если-же тебе нравиться самостоятельно ремонтировать свой авто(и ты имеешь уже опыт и стремление) - возьми книгу "Устройство и ремонт авто VW Jetta 2 " и внимательно прочти разделы с описанием интересующих тебя узлов и сопутствующих работ.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:23
Если-же тебе нравиться самостоятельно ремонтировать свой авто(и ты имеешь уже опыт и стремление) - возьми книгу "Устройство и ремонт авто VW Goif2 " и внимательно прочти разделы с описанием интересующих тебя узлов и сопутствующих работ.
С ув.
Я всё делаю сам и сам електрик) все прозвонил все проверил,нет контакта на включателе омывателя ,вопрос в том как разберается чтобы добратся чтобы быть готовым и знать что нужно,и скоко времени
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:26
"klimjet" Торпеду снимать НЕ надо. - наверно опечатка :mrgreen:
С ув.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:27
С ув.
А я то уже думаю о покупке Шумки чтобы уже заразом зашумить передок)))
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:32
[quo
Я всё делаю сам и сам електрик) все прозвонил все проверил,нет контакта на включателе омывателя ,вопрос в том как разберается чтобы добратся чтобы быть готовым и знать что нужно,и скоко времени[/quote]
Если не ошибаюсь,то одна фигурная отвертка(крест№1) .Открутить винты снизу кожуха на руле(возьми фонарь,нагнись и внимательно посмотри) - там нет ничего сложного.
Ну сколько времени ..... так это как ты любишь и можешь сделать. Но в общем не долго 30 мин. достаточно.
С ув.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:37
Зделаем отпишу что было)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 11:32
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
решил подобную проблему заменой подрулевого...
снял руль,снял кожух замка,снял подрулевой,поставил и собрал обратно, всё работает отлично...
можно разобрать подрулевой и попытаться починить,но я решил,что более надёжно всётаки заменить износившуюся деталь на новую....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 21:36
Снял все ето дело снял фишки потрогал контакты,подогнул собрал работает,движок тоже был в норм состоянии запаял назад корпус окуратно,вс еработает,можно тему закрыть,всем спасиба)
