Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
 Тема повідомлення: масло в кпп
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 21:49
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
подскажите где находиться пробка проверить масло в кпп и хто какое масло льет в кпп фирма производитель
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2009, 08:02
Залито Elf Tranself W80. Заливная пробка находится за левым колесом (по движению авто) не перепутаешь (она под шестиграник)
Подправил чуток
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
Востаннє редагувалось 07 квітня 2009, 12:38 користувачем DoBeRmAn™, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: масло в кпп
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2009, 12:26
чего орать-то?
пробка сбоку слева сверху
мобил с допуском api gl4
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2009, 09:38
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
не подскажите, а GL5 подойдет?
Такое
http://www.aral.ua/uk/oils/automotive/az/oil/48
например?
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 20:46
сильно дорого на сто 1 л- 140 грн нужно 2 л арал, а какой не знаю менял по 80 грн за 1л VAT OIL 75W - 90 Syntrag GL - 5
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 20:50
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Заливал Castrol синтетику, а вот маркировку к сожалению не помню.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
Такое
например?
GL5 подойдет, но нежелательно.
Он для более новых коробок. Для наших "старичков" лучше GL4.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 21:39
находиться пробка слева ,сначала открутили трос спидометра а потом открутили пробку, спецы !!!!!!!!!!!!!!а нихто толком не мог объяснить ---- слева т д и т.п ....................
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2009, 20:37
Тут есть один прикол, который нужно учесть. Заливать масло нужно в два этапа. Сначала через боковое отверстие до его нижнего среза, т.е пока не потечет, завинчиваем пробку, а затем еще дополнительно 150 грамм заливаем через отверстие для троса спидометра.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2009, 22:06
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
подскажите а как из коробки слить старое масло? У меня коробка 4T.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2009, 13:30
На коробке есть снизу пробка под шестигрнаник, ее - откручиваешь и сливаешь, сколько сольется
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 10:38
А сколько нужно для полной замены, 2л? Коробка 4Т.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 11:00
1.9 L
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 19:26
Я очень даволен.Тихо и плавно.
24012012.jpg [ 173.54 Кіб | Переглянуто 2380 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 23:02
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
А какая стоимость?
viewtopic.php?f=25&t=41041
