Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:35
 Тема повідомлення: Стартер
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 22:51
Возникла проблема, при запуске (думаю что именно в стартере) скрежет с тарахтением, когда двигатель заработал все пропадает естественно. Что может в стартере так громко и неприятно тарахтением скрежетать?
Втягивающее реле и АБ в порядке.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення: Re: Стартер
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 23:09
.......Что может в стартере так громко и неприятно тарахтением скрежетать?
Бендикс
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 00:07
Бендикс +1
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 09:18
Тоже на него ссылаюсь, спасибо,-теперь уверен что именно он.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 09:26
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Бендекс это сто пудово, и проверь сразу щетки, мне они много горя пренесли.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 11:17
Гольфист до костей мозга
+1 Бендикс,
Снимешь - еще смотри венец маховика, могут зубья сработаться, и замени медную направляющую втулку в корпусе коробки (если есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 12:37
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
Бендикс 100%
У меня недельку назад точно такая же проблема была. Решал заменой бендикса и 2-мя втулками (кажись медные). Разобрал стартер в щепки, продул-перемыл-высушил, бендикс 70 грн, втуслки по 12 грн (продавцы могут спросить внутренний и наружный диаметр втулки). Да и еще втулку та что вкоробке вытаскивал с помощу нарезания резьбы внутри втулки (метчиком), подбераем болт и вытаскиваем...Удачи в замене...
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 12:51
Таже ерунда, только на морозе, в теплую погоду не скрежетит.
Лезть или забить?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 13:51
Лезть или забить?
Проверить стоит, может тебе там моховик точит.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2009, 14:33
Код мотора: AEA 1,6
70 грн для бендикса маловато, если конечно тайвань то самый раз
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 13:06
А работает неотлечиш...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 13:09
Сколько времени уже работает? ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 13:44
Я купил "Бошевский" маде немцы, за 95,00 грн + втулки медные одна 3,5 вторая 5,7грн. Щетки (с креплением) оригинал стоят 185,00 грн тайвань 75,00 грн, просто одни щетки (для перепайки) - 40,00 грн. В субботу буду менять бэндикс.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 10:14
З нами з: 13 січня 2009, 16:35
всем привет, давно небыл, знакомая проблемка на стартере с движки 1.4, он там не редукционный, так вот твоего поменяного бэндекса хватит дня на 3, проверено 2 гольфами и 3 етими бэндексами!!!
неспорю , мо фуфло продали, но для себя вывод - ЗАБИТЬ!!!!!! всеравно потом привыкнеш к этому звуку, если конечно проблемка не посерьезнее!!! просто бендэкс старый при заводке рывками прокручивается в холостую, вот от етого и скрежет, и соот. дольше заводится машинка (хуже)!!! вывод за вами!!!
PASSAT B4 (ADZ) БЭЛЫЙ сарайчик + GOLF 3 (AEX) зел.мет.!!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 10:33
Да что-то последнее время перестал скрежетать, пока еще не менял.
VW Bora продан.
