Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:59
 Тема повідомлення: 1.4 абд холостой ход
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 01:27
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
помогите ктото с холостим ходом, плавает непонятно как(((((то 700 показивает то норму 920 и при нагреве автомобиль начинает с малых оборотов и потом подимаються с температурой весь автомобиль при прогреве трусит((
 Тема повідомлення: Re: 1.4 абд холостой ход
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 01:59
ДТОЖ Тема уже не раз обсуждалась, поиском пользуемся.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 02:05
Код мотора: ABA 2,0
та я уже читал толька хз что там температура какая должна быть на приборке у меня 70 показивает!но если при работающем двигателе при прогреве снять фишку с дтож то двигло не трусит а если одеть то трусит как алкаша((а контакти между верхним рядом и нижним должни сопротивление показивать одинаковое или разное??
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 02:13
Ты сам ответил на свой вопрос, дтож под замену, зачем тебе сопротивление, датчик дает не правильные показания на эбу, вот и трусит и расход и тд.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 09:27
Код мотора: ABA 2,0
вчера подключал ваг проблема в рхх обрил или же он сам здох!!!ошибка не скидуеться
