Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:35
 Тема повідомлення: реле подъемника антенны
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 15:34
З нами з: 09 лютого 2013, 15:25
Подскажите, пожалуйста, какое реле ставиться на подъемник антенны. Нашел провода идущие из крыла, проверил моторчик - рабочий, а вот самого реле на разъеме нет. Заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: реле подъемника антенны
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 15:56
Я не уверен, но может быть антенной управляет родная магнитола?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 16:11
магнітола виводить синій провід на живлення активної антени(що в салоні)після включення,але там здається чуть менша 12 напруга.Якщо існує кнопка антени - логічно,що нею керується антена.Гугл щось дає за реле на зад. лівому крилі.Можливо просто через запобіжник йшло.А реле мабуть аналогічне моторчику склоочисників.Скоріше щось англомовні сайти порадять.Спитати ще в Ретро11(Сергія) та в кого є антений двигун
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-9 ... 2-792.html
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:11
У меня эл антена,но я сделал ее через кнопку
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:17
не знаю, как там по заводу - у меня стоит какое то дополнительное итальянское реле.. магнитола дает сигнал + только на запуск реле а потом оно решает что нужно поднятт антенну и при пропадании сигнала с магнитолы - складывает ее..ну и есть иам контакты для управления кнопкой, вроде...
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 00:43
Код мотора: PL 1,8
у меня вроде также!
народ а никто не сталкивался с заменой антенны, в том плане, чем заменяли, что подходило?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 00:48
Exist дає заміну на звичайний телескоп
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 00:58
Код мотора: PL 1,8
и що цэ за звычайный тэлэскоп, мэханичный(антену трэбы вручну выйматы?)?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 01:04
так,моторизовану мабуть вже ніхто не випускає-нажаль
хоча,може й брешу-нехай поправлять ,Шукаю сам сєрвак-не попався ще.А навіть на газ-24 був
Ше заміняли штатною заглушкою - якщо антенка на даху
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 18:50
Такая итальянская на ура должна подойти..что то такое и у меня стояло..
http://www.caralarm.com.ua/antenna-cale ... -8643.html
52 доллара и она ваша..)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 23:09
поки в мріях
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 12:25
виявилось продаються - на базарі Катай 250гр - важкенька,але в упаковці вже почав ржавіти нікел. напівкульовий адаптер
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 12:28
Там таки 12.
Но напрямую подключать к нему антенну нельзя - сгорит выход на магнитоле
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 12:40
Китай и дешевле можно найти..http://procarclub.com.ua/antenna-avtoma ... p-628.html
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 13:34
хочу. Підкиньте ше штатну кнопку в панель!!!
кн.jpg [ 56.69 Кіб | Переглянуто 1972 разів ]
