"Гуля" на покрышке...можно ли жить с таким диагноз
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5323
Сторінка 1 з 2
Автор:  Сербин [ 04 квітня 2009, 21:03 ]
Тема повідомлення:  "Гуля" на покрышке...можно ли жить с таким диагноз
Доброго времени суток всем! Ребята подскажите, в случае появления "гули" на покрышке - что делать? Лечится ли такой недуг? Нужно менять весь комплект резины? Два колеса? Или можно поменять только одну покрышку???
Автор:  Sany_K [ 04 квітня 2009, 22:45 ]
Тема повідомлення:
Смотря какая гуля. Вообще лечится. На шиномонтаже подскажут.
Автор:  d.lus [ 04 квітня 2009, 23:31 ]
Тема повідомлення:
Смотреть нужно.
Вообще гуля - это пробитый корд на боковине покрышки.
Автор:  Сухов [ 05 квітня 2009, 00:03 ]
Тема повідомлення:  Re: "Гуля" на покрышке...можно ли жить с таким диа
аборт на расстоянии :wink:
Автор:  Golf_sedan [ 05 квітня 2009, 00:36 ]
Тема повідомлення:
+1. мне когда-то заклеивали гулю. Но у меня она была размером с железную гривну. едь на шиномонтаж. им виднее. :wink:
Автор:  Сербин [ 05 квітня 2009, 10:31 ]
Тема повідомлення:
Спасибо, друзяки! Так и есть гуля на боковине покрышки...но наверное чуть больше нежели железная гривна. Добро, помчусь к шиномонтажникам - пущай щупают! :wink:
Автор:  Golf_sedan [ 05 квітня 2009, 10:40 ]
Тема повідомлення:
Дерзай. а вообще, поокуратней с ямами, рельсами. ладно резина, так ходовку убьешь... :wink:
Автор:  Miha [ 05 квітня 2009, 23:27 ]
Тема повідомлення:
Вот неделю буквально назад при смене резины зима/лето наткнулся на грыжу в летней резине, размером со спи4е4ный коробок. На шиномонтажке все выле4ели, полностью переварили разорванные корды внутри резины, сшили и заклеили....остался на том месте только маленький горбик (для про4ности). Если не присматриваться то вовсе невидно ни4его :)
Обошелся мне ремонт покрышки радиусом 14" в 120грн. и 3 4аса работы мастера. Гарантию дали до полного износа протектора.
А сомнения нас4ет гарантии ис4езли после того как увидел клиента на ауди А8, приехавший с такой же проблемой на 18" бубликах :wink:
Автор:  d.lus [ 06 квітня 2009, 00:04 ]
Тема повідомлення:
Куда ты в Гольфа всунул колесо радиусом 14"? :shock:
Даю намек: радиус - это половина диаметра ;)
Автор:  valend [ 06 квітня 2009, 00:49 ]
Тема повідомлення:
Таким покрыхам только на задке болтаться
Автор:  surgeon [ 06 квітня 2009, 08:21 ]
Тема повідомлення:
была такая гуля на заднем колесе при покупке с внутренней стороны колеса, примерно посередине боковой стороны, ездили так месяца три, благо резина была багрузин и наполовину слизан протектор, так что поменял пару и все, думаю если дорогая резина и в норм. состоянии, надо на шиномонтаж, иначе искать новую пару на замену
Автор:  jeka [ 08 квітня 2009, 09:13 ]
Тема повідомлення:
ага, геометрию никто не отменял! :) легко на Г2 становится резина РАДИУСОМ 14" на всей резине указывают именно радиус!
Автор:  d.lus [ 08 квітня 2009, 12:07 ]
Тема повідомлення:
Ставлю ящик пива, если ты всунешь в стандартные арки Г2 диск радиусом 14". Можно даже без резины, просто голый диск.
Если нет - с тебя ящик.
Автор:  Serega [ 08 квітня 2009, 12:29 ]
Тема повідомлення:
Математику тоже никто не отменял :D
14 * 2 = 28 это ДИАМЕТР. Правильно ??
Голый диск будет около 72 см.... накинь туда еще резину... :D :D
Куда за пивасом ехать??
Автор:  Сербин [ 08 квітня 2009, 13:32 ]
Тема повідомлення:
Miha, а где эта шиномонтажка? Дело в том, что мне мастера тож брались делать, вот только гарантии не давали...а передние с задними я сразу поменял! :wink:
