Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:22
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 21:03
З нами з: 30 березня 2009, 21:50
Доброго времени суток всем! Ребята подскажите, в случае появления "гули" на покрышке - что делать? Лечится ли такой недуг? Нужно менять весь комплект резины? Два колеса? Или можно поменять только одну покрышку???
VW Golf MK2 1.3 МКПП
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 22:45
Смотря какая гуля. Вообще лечится. На шиномонтаже подскажут.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 23:31
Смотреть нужно.
Вообще гуля - это пробитый корд на боковине покрышки.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:03
аборт на расстоянии :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:36
+1. мне когда-то заклеивали гулю. Но у меня она была размером с железную гривну. едь на шиномонтаж. им виднее. :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 10:31
Спасибо, друзяки! Так и есть гуля на боковине покрышки...но наверное чуть больше нежели железная гривна. Добро, помчусь к шиномонтажникам - пущай щупают! :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 10:40
Дерзай. а вообще, поокуратней с ямами, рельсами. ладно резина, так ходовку убьешь... :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 23:27
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Вот неделю буквально назад при смене резины зима/лето наткнулся на грыжу в летней резине, размером со спи4е4ный коробок. На шиномонтажке все выле4ели, полностью переварили разорванные корды внутри резины, сшили и заклеили....остался на том месте только маленький горбик (для про4ности). Если не присматриваться то вовсе невидно ни4его :)
Обошелся мне ремонт покрышки радиусом 14" в 120грн. и 3 4аса работы мастера. Гарантию дали до полного износа протектора.
А сомнения нас4ет гарантии ис4езли после того как увидел клиента на ауди А8, приехавший с такой же проблемой на 18" бубликах :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 00:04
Куда ты в Гольфа всунул колесо радиусом 14"? :shock:
Даю намек: радиус - это половина диаметра ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 00:49
Таким покрыхам только на задке болтаться
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 08:21
была такая гуля на заднем колесе при покупке с внутренней стороны колеса, примерно посередине боковой стороны, ездили так месяца три, благо резина была багрузин и наполовину слизан протектор, так что поменял пару и все, думаю если дорогая резина и в норм. состоянии, надо на шиномонтаж, иначе искать новую пару на замену
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2009, 09:13
ага, геометрию никто не отменял! :) легко на Г2 становится резина РАДИУСОМ 14" на всей резине указывают именно радиус!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2009, 12:07
Ставлю ящик пива, если ты всунешь в стандартные арки Г2 диск радиусом 14". Можно даже без резины, просто голый диск.
Если нет - с тебя ящик.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2009, 12:29
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Математику тоже никто не отменял :D
14 * 2 = 28 это ДИАМЕТР. Правильно ??
Голый диск будет около 72 см.... накинь туда еще резину... :D :D
Куда за пивасом ехать??
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2009, 13:32
Miha, а где эта шиномонтажка? Дело в том, что мне мастера тож брались делать, вот только гарантии не давали...а передние с задними я сразу поменял! :wink:
