Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:48
 Тема повідомлення: Совет по проводке AFN
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 20:15
Собственно вопрос.
Имеются 2 отверстия для двигателя 1Y под проводку . Теперь устанавливается проводка для AFN ,в какое отверстие заводить проводку, и на сколько его расширить для того ,чтобы стала резинка.?
Штангелем вымерялся диаметр 52 мм, а отверстие опытным путем под номером 3.
Правильно ли это ,как оно в действительности есть ?
IMG0104A.jpg [ 225.07 Кіб | Переглянуто 1711 разів ]
Востаннє редагувалось 07 лютого 2013, 21:12 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Совет по проводке AFN
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 20:31
Какое под номером три? Откуда и что считать?
Ты про отверстия в моторном щите? Они у всех Г3 одинаковые, ничего расширять не нужно. Проводка двигателя всегда идет в верхнем крупном отверстии (до которого сложнее добраться). В нижнем - проводка фар, вентилятора, бибикалки.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 21:07
Есть поправка! С 96г. проводку объединили в один жгут и гофра уплотняющая этот жгут, стала пластиковой, и действительно больше в диаметре (примерно на пару мм :D ).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 21:13
Забыл рисунок залить - вот он,а больше на пару миллиметров в диаметре или в радиусе.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 21:16
1 - трос сцепления
2 - фары
3 - двигатель
Александер, у мексикосов тоже объединена проводка. Отверстия такие же.
Считаю такое решение очень неудобным
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 21:38
Проводка после 96 года одним жгутом .
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 00:54
1 - трос сцепления
2 - фары
3 - двигатель
Жень, а шо делать , такая реальность :D
Диаметр под раздельные жгуты 46мм
под единый жгут 52мм.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 18:28
Вот фотки от новой проводки ,может кто подскажет куда должны идти эти провода.
IMG0109A.jpg [ 181.67 Кіб | Переглянуто 1648 разів ]
IMG0106A.jpg [ 177.05 Кіб | Переглянуто 1648 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 22:22
Фото ,лучшего б качества :?
А то,что разобрал, вот так!
IMG0106A.jpg [ 238.21 Кіб | Переглянуто 1631 раз ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 22:34
Спасибо Саша ,завтра фотиком нормальным сфоткаю.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 22:57
Вот лучшего качества
P2100078.JPG [ 128.35 Кіб | Переглянуто 1608 разів ]
P2100076.JPG [ 139.31 Кіб | Переглянуто 1608 разів ]
P2100077.JPG [ 148.74 Кіб | Переглянуто 1608 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 11:32
все одиночные разъемы - к разъемам с проводами таких же цветов.
зеленый 2-контактный - к сигналке, для работы мотора они должны быть замкнуты. На сколько я помню.
Красный - какого цвета провод?
3-контактный - похож на разъем поворотников и еще чего-то. цвета проводов?
4-контаткный - похож на разъем круиза
