Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:32
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:36
З нами з: 14 серпня 2012, 18:36
пропало сцепление,заменил диск,результат 0. через поиск пытался найти объяснение ситуации,конкретного ответа не нашел, прошу помощи!!!!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:38
Код мотора: ADD 1,8
тросик целый
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:44
да трос целый.как пропало -тупо провалилась педаль,мастер грешил на диск.заменил диск результат 0.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:49
Код мотора: ADD 1,8
может выжимной
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:56
Какое сцепление какой маховик ,коробка целая ,какая ?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:01
выжимного,по-краиней мере,визуально нет.такая система сцепы.только первичный вал,из которого при нажатии рычага сцепления,появляется,гдето на 2,5см шток. двигатель ADD 1.8 1996 г,в
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:03
если коробка 020 то сломался крючок толкающий штангу в центре первичного вала...
Photo 06.02.13, 21 05 36.jpg [ 2.77 МіБ | Переглянуто 4782 разів ]
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:16
такой прикол ,что при снятой коробке и при установленой,рычаг сцепления двигается,вверх и вниз,одинаково без усилий,только при снятой коробке видно,как вылазит шток.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:21
020141709B
номер 20.
http://img.saleepc.ru/etka/VW/026/026053000.png
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:32
похожа,но есть сомнение,у меня рычаг сцепления другой формы.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:34
охрененный мастер.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:39
:mrgreen: даже коробку мог не снимать
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:42
Ясен красень крышку отколупнул - рычажок поменял .Но настоящий секас должен быть с оргазмом и все за счет заказчика.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:49
хорошо.как добраться до этого курка,и чтоб-так,аккуратненько ,чтоб ничего попутно не сломать. желательно фото если есть.ПЛЗ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:54
Так тебе дали рисунок ,крышка номер 13 ,стопорные кольца,
не сломаешь там ломать нечего.
