Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Плавают обороты на 2Е.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 00:20
Всем привет.
Вот решил написать о своей проблеме т.к. автомобиль мне уже вторую неделю ипет мозги :twisted: Может кто поможет дельным советом куда еще можно залезть и что поменять. Тем таких уже было много но интересного для своего случая ни чего не нашел.
Значит началось просто. пришел на стоянку откапал машину завел прогреваться , выехал не много побуксовав заметил что машина стала дергаться и на холостых стали плавать обороты так что иногда даже глохнет и из выхлопной запах недопаленого бензина.
Проверил визуально на герметичность систему картерных газов. поменял резинку под клапаном на крышке, а так все патрубки еще бодрячком и ни где подсоса воздуха вроде нет.
Снял крышку трамплера обнаружил что она слегка подпалена. Купил новую (Беру). Замена крышки не дала результата вообще. как плавали обороты так и плавают.
Из последних замен : новые БП , новые свечи , ДТОЖ (оригинал), топливный насос (мейли) , ДПДЗ. фильтра все меняю каждые 10тыс.
Подкидывал другую катушку , ДХХ резльтат ноль. хотел уже трамплер поменять но тут чудо машина снова как часы. задул бак 98го выходные откатал все было хорошо. сегодня ехал и где то спустя 10-15 км снова началось дергается на ходу плавают снова обороты.
Год назад когда были подобные симптомы мне один электрик предложил заменить проводку, но это как бы не дешево и не извесно будет результат или нет. машина стала ровнее работать и ушли провалы с заменой топливного насоса. Может насос не качественный и проблема в нем? а может где провод перебитый то дает контакт то нет.
Т.к. к электрику могу попасть только через неделю пока проблему пытаюсь найти сам. Так что если есть разбирающиеся люди помогите советом . Спасибо:)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты на 2Е.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 00:30
Похоже на то, что контакт где то пропадает и появляется, попробуй по всем датчикам на заведенном двигателе пройтись, подергать провода, может что и получиться обнаружить, у меня похожая проблема была, дергала при наборе, обороты не прыгали, не глохла, проблема в трамблере была.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 10:29
вот сегодня с утра ехал .все четенько. вот так приедешь к электрику он посмотрит и скажет все хорошо давай до свиданья. или придется ждать до полной поломки :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 20:04
З нами з: 30 жовтня 2011, 19:26
Выкрути лябда-зонд(датчик кислорода) и поездь безнего если обороты держит значит нужно заменить датчик.
zet
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 20:18
От ты сказанул выкрути :), шоб его выкрутить там надо не кисло попотеть.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:38
просто разьем от него откинь когда будет плавать обороты
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:58
З нами з: 30 травня 2012, 00:48
была подобная проблема, точно так же пересмотрели все патрубки, заменил свечи, мыл дроссельную заслонку, датчик ХХ, потом поменял генератор по причине надломанного крепления и того что он якобы не давал зарядку, хотя проблем с севшим аккумулятором не было, так сильно плавать обороты перестали, остались небольшие +- 50-100 оборотов скачки на холостом, на ходу всё отлично
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:10
забыл написать . отключал разъем с лямбды изменений в работе не произошло. генератор после капиталки.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:16
Код мотора: AQP 2,8
что с ксхх?
плавание зависит от погоды? сырость, температура...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:32
от погоды не зависит. КСХХ подкидывал другой результат тот же...
вчера ехал по трассе. начала дергаться сильно не возможно было ехать , остановился заглушил. завелся поехал еще пару километров подергалась и потом снова все нормально. дальше ехал проверял на разных оборотах ехала без проблем.
вот такая сука барабашка завелась ....
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:36
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
отключать нада при прогретом двигле-нет изменений-замена.
погазуй-чёрныйдым-замена.
а точнее будет подключится к компу когда поплывут обороты.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:46
лямбду отключал на прогретом движке. день откатал как дергалась так и дергается. подключил назад.
тяга хорошая , расход в норме.
попросил шнурок и бук у товарища вот возьму на днях покатаюсь почитаю что пишет мне мой ГТИ :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 11:23
З нами з: 07 квітня 2011, 13:34
Код мотора: PF 1,8
Я так долго на Паське ездил... На РВ с холостым справиться не мог... поменял и прозвонил всё... благо сам електрик... не помогало добиться стабильных холостых.... Уже два мозга перекинул... не помогает... пока не нашол и случайно не кинул третий блок управления... всё стало на место....
После вскрытия двух блоков обнаружил перегоревшую дорожку с 19-й ноги разьёма, причём одинаково на двух блоках... настолько красиво выгорело что при первом вскрытии я это даже не заметил.... Плюс сгорело по одному диоду на этой-же линии... перепаял... и оба блока стали работать нормально...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:25
Код мотора: AQP 2,8
1. вагком
2. давление топлива в рампе
3. проводка
4. свечи-провода (хоть и новые)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:47
1. вагком = на подходе
2. давление топлива в рампе = насос новый
3. проводка = :lol:
свечи провода новые (беру)
Octavia 2 TSI
