Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:13
 Тема повідомлення: Падают обороты и под траивает.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 00:22
Нужны советы, кто что думает, на прогревочных оборотах, при частом нажатии на педаль тормоза обороты немного повышаются, когда двигатель прогрет, при тех же частых нажатиях на тормоз, двигатель под траивает и падают обороты до 500, во общем когда жму на тормоз, обороты немного падают, сам двигатель не устойчиво работает, поддергивает. Карбюраторщик сказал вакуум тормозов накрылся, поменял две штуки, симптомы не ушли. Кто с таким сталкивался? Двигатель 1.8 карб 2е2.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 01:21
Где то подсос воздуха. (но не только что я перечислю).Если покупал вакуумный усилитель тормозов б.у.,то может и он пробит.
Так же смотри саму трубку и клапан на ней, которая идёт с вакуумника на впускной коллектор,на трубке могут быть повреждения,или как у меня было,лопнул хомут и в холодное время подсасывало воздух.Замена хомута всё решило.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 02:00
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
+100
Была такая беда, вакумники 3раза менял. Клапан на трубочке не работал.
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 13:31
Но с трех вакуумников я думаю один точно бы работал, трубку проверял (правда дул ртом) в одну сторону клапан закрывает проход воздуха, в другую свободно продувается.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 15:29
З нами з: 10 листопада 2011, 23:33
мне сегодня свечи почистили - троить перестало. а вообще у меня Черепаха стоит s5: такшта хз, может и не из-за свечей, а такое у нее сегодня настроение :D
VW Golf 2 1987 1.8GX Ke Jetronic - БЫЛ
VW Golf 4 Variant 2001 1.6 AKL - БЫЛ
Toyota Corolla Verso 2005 1.8 Sol
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 15:30
а на Черепахе прохудилась гофра воздуховода
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 15:36
Черепаха, где и что это? :oops: Машина не троит, если не нажимать быстро педаль тормоза, свечи новые.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 15:44
мех инжектор это, а у тебя карб. но я не к тому это - свечи почистили, и обороты стали ровнее по ощущениям, перестали прыгать на холостых. а до этого свечи стояли какие-то дремучие от ВАЗа, и тоже была проблема с оборотами ХХ, после замены свечей на правильные, проблема исчезла
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 19:45
Свечи по каталогу выбирал.
Кто какие варианты еще предложит?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 19:56
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
Смесь бедная.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 11:34
а у меня наоборот багатит, поездки чисто по городу, свечи засираются быстро не успевая очищаться
