Перестает дуть турбина при повышении оборотов.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52972
Автор:  Ihor [ 03 лютого 2013, 20:01 ]
Тема повідомлення:  Перестает дуть турбина при повышении оборотов.
Помогите разобраться!1.6 JR. Снимаю шланжик на Турбо корректор жму плавно на газульку, увеличивается поток воздуха при достижении 1.6-1.8 т об.мин воздух перестает идти и сами об.не сбрасываются так и держаться, увеличивается какая то вибрация на насосе,нажав пальцем на корректор обороты спадают,при движении когда обороты зависают иногда помогает газонуть и они падают. Почему прекращает нагнетать воздух в корректор ?
Автор:  Ihor [ 03 лютого 2013, 21:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Перестает дуть турбина при повышении оборотов.
Оу.
Автор:  chemdimon [ 03 лютого 2013, 22:08 ]
шлангочка не забита? туди нічого не попало?
Автор:  Ihor [ 03 лютого 2013, 22:57 ]
нет,на малых оборотах дует же...я себе на руку наводил,чувствуеться хороше как дует,а потом резко перестает и не важно сколько газовать после...
Автор:  chemdimon [ 03 лютого 2013, 23:27 ]
хм, дивно
це ти від насоса я так зрозумів відчепив
дивно, турбіна нормальна, нічого ніде не тече не клинить?
Автор:  Dmitriy86 [ 03 лютого 2013, 23:31 ]
клинит турбина м.б. на високих оборотах
Автор:  Ihor [ 03 лютого 2013, 23:32 ]
Турбину б\у поставил,холодная улитка сухая, кидает масло через горячую очень сильно кидает,но вал крутиться идеально,люфт в допуске по идеи . Но на 100% не могу же быть уверен в ней.
Автор:  chemdimon [ 03 лютого 2013, 23:41 ]
до цього не старій турбі такого не було? до чого веду що може масло вилітає з вихлопом
не хочу навіювати негативу, але таке буває що турбіна в силу свого дисбалансу не може розкрутитись до відповідних обертів
за скільки її купив?
Автор:  Ihor [ 04 лютого 2013, 00:00 ]
Я просто не подсек когда именно она дуть перестала,машина у меня всего ничего....сразу все как надо дуло... но были высокие холостые и хозяин прошлый говорил что турбине гайки...уменьшил я холостые..и вроде бы как в этот момент перестала она дуть,а вот это подвисание оборотов сюда не пляшет на 1.6-1.8 тис ? И единственное разумное пояснение тому что резко перестает дуть-это клин?
Автор:  Ihor [ 04 лютого 2013, 11:19 ]
