Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 10 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 20:01
Помогите разобраться!1.6 JR. Снимаю шланжик на Турбо корректор жму плавно на газульку, увеличивается поток воздуха при достижении 1.6-1.8 т об.мин воздух перестает идти и сами об.не сбрасываются так и держаться, увеличивается какая то вибрация на насосе,нажав пальцем на корректор обороты спадают,при движении когда обороты зависают иногда помогает газонуть и они падают. Почему прекращает нагнетать воздух в корректор ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 21:27
Оу.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 22:08
Код мотора: 1P 1,8
шлангочка не забита? туди нічого не попало?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 22:57
нет,на малых оборотах дует же...я себе на руку наводил,чувствуеться хороше как дует,а потом резко перестает и не важно сколько газовать после...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 23:27
Код мотора: 1P 1,8
хм, дивно
це ти від насоса я так зрозумів відчепив
дивно, турбіна нормальна, нічого ніде не тече не клинить?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 23:31
З нами з: 30 липня 2012, 16:22
клинит турбина м.б. на високих оборотах
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 23:32
Турбину б\у поставил,холодная улитка сухая, кидает масло через горячую очень сильно кидает,но вал крутиться идеально,люфт в допуске по идеи . Но на 100% не могу же быть уверен в ней.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 23:41
Код мотора: 1P 1,8
до цього не старій турбі такого не було? до чого веду що може масло вилітає з вихлопом
не хочу навіювати негативу, але таке буває що турбіна в силу свого дисбалансу не може розкрутитись до відповідних обертів
за скільки її купив?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 00:00
Я просто не подсек когда именно она дуть перестала,машина у меня всего ничего....сразу все как надо дуло... но были высокие холостые и хозяин прошлый говорил что турбине гайки...уменьшил я холостые..и вроде бы как в этот момент перестала она дуть,а вот это подвисание оборотов сюда не пляшет на 1.6-1.8 тис ? И единственное разумное пояснение тому что резко перестает дуть-это клин?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 11:19
Турбо-ослик MK2
0932887347
