Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:13
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:02
З нами з: 29 серпня 2010, 12:25
Код мотора: AVG 1,9
Сегодня, случайно, обнаружил причину столь противных для меня шумов в радиоприемнике. Это происходит при включении ближнего света (ксенон; не родной). Хрипит так: шшш, шшш, шшш. На всех станциях без исключения однако на каких-то больше, а на каких-то меньше. При выключенном ближнем свете все ловит и ни капельки не шумит.
Кто знает подскажите, пожалуйста, в чем кроется сама суть появления описанного выше "эффекта"?
Невозможно же радио слушать!
Зображення­­­­­⃗ Зображення­­­­­⃗Зображення­­­­­⃗Зображення
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:05
Ответ в твоем же вопросе. Галимые блоки.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:07
Код мотора: PB 1,8
Проблема помех с генератора или антены , корявого установления ксенона .Там нужен какой то фильтр .Была подобная проблема на другой машине.если не чего не забыл и не спутал :mrgreen: то ищи зло там с электриком
0508375985.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:08
можешь побаловаться с заземлением корусов блоков розжига - бывает помогает..
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:33
А иногда помогает когда наоборот блоки с корпуса убираешь и на пластик их!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:37
[quote="Igor""]А иногда помогает когда наоборот блоки с корпуса убираешь и на пластик их![/quote]
я ж и говорю "побаловаться с заземлением"..как в музыке прямь..)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:46
Код мотора: AEX 1,4
Проблема в КСЕНОНЕ, у меня тож такая ситуация, только радио шипит на половину слабеет сигнал при включении света пока розжигаются лампи, потом все пропадает. Баловался с масой и плюсами, проверял все контакти и причина то пропадает то опять появляется и бывает есть то все четко работает при включении света.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
