| Угол поворота колес G3 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52876 |
| Автор: | dslat [ 01 лютого 2013, 15:20 ] |
| Тема повідомлення: | Угол поворота колес G3 |
Поменял рулевую рейку TRW. Рейка б/у, но свежая. работаят нормально. Заметил, что угол поворота колес в право, стал меньше чем был. В лево вроде нормально. Руль стоит ровно. Это мастера с регулировкой схождения намутили или рейка не такая? |
| Автор: | Dizi [ 01 лютого 2013, 16:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Угол поворота колес G3 |
было похожее.. в одну сторону поворачивала больше ) Руки мастеров, в моём случаи были. Руль тоже был ровно. |
| Автор: | dslat [ 01 лютого 2013, 16:14 ] |
И как это лечиться. Тягами выводится? |
| Автор: | Dizi [ 01 лютого 2013, 16:26 ] |
тяги+наконечники... как я сам понимаю. |
| Автор: | dslat [ 01 лютого 2013, 17:26 ] |
Теоретически получается, что сама рейка в нутри корпуса находится не в центальном положении, а сдвинута в лево. Интересно не создает ли это каких-то неблагоприятных процесов для рейки или насоса. |
| Автор: | @Le}{ [ 01 лютого 2013, 22:30 ] |
Цитата: Теоретически получается, что сама рейка в нутри корпуса находится не в центальном положении, а сдвинута в лево. Интересно не создает ли это каких-то неблагоприятных процесов для рейки или насоса.
наверно это это не есть хорошо потому что в рекомендациях к использованию автомобилей с ГУР написано что желательно не оставлять автомобиль на парковке в вывернутыми колесами потому что остаточное давление может повредить сальники и рейка начнет подтекать
| Автор: | dslat [ 08 лютого 2013, 09:30 ] |
Сделал по новому схождение в нормальной мастерской. Всё ок, углы поворта стали одинаковые. Кстати, холтуру сделали у официалов, на супер-бупер стенде! |
| Автор: | Romanmasters [ 09 лютого 2013, 13:14 ] |
Бывает! |
