Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:45
 Тема повідомлення: Угол поворота колес G3
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 15:20
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Поменял рулевую рейку TRW. Рейка б/у, но свежая. работаят нормально. Заметил, что угол поворота колес в право, стал меньше чем был. В лево вроде нормально. Руль стоит ровно. Это мастера с регулировкой схождения намутили или рейка не такая? :shock:
Golf III Variant 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Угол поворота колес G3
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 16:03
Код мотора: AEA 1,6
было похожее.. в одну сторону поворачивала больше )
Руки мастеров, в моём случаи были.
Руль тоже был ровно.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 16:14
И как это лечиться. Тягами выводится?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 16:26
Код мотора: AEA 1,6
тяги+наконечники... как я сам понимаю.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 17:26
Теоретически получается, что сама рейка в нутри корпуса находится не в центальном положении, а сдвинута в лево. Интересно не создает ли это каких-то неблагоприятных процесов для рейки или насоса.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:30
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
наверно это это не есть хорошо потому что в рекомендациях к использованию автомобилей с ГУР написано что желательно не оставлять автомобиль на парковке в вывернутыми колесами потому что остаточное давление может повредить сальники и рейка начнет подтекать
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 09:30
Сделал по новому схождение в нормальной мастерской. Всё ок, углы поворта стали одинаковые. Кстати, холтуру сделали у официалов, на супер-бупер стенде!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 13:14
Бывает!
