Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:59
 Тема повідомлення: Не заводится на гаряячую Г-2???
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 12:01
Код мотора: RP 1,8
Во-общим такая проблема :?: при заводке мотора на холодную заводится без проблем (проверено от -1 до -20), а вот при заводке на горячую ( в положении что отмечено на фото) такое ощущения что нехватка мощности акума ели ели стартер крутит, чтоб завестись нужно выключить все электро приборы и тогда аж с 3-4 раза можно с трудом завестись или вариант подождать когда остынет мотор :twisted: но это не вариант s5: .
Также замечены такие побочные эффекты, а именно при заводке в мороз загорается лампочка зарядки акума но при небольшом нажатии на педаль она тухнет, когда прогревается холостые показывает в пределах 900-1000 об. но когда прогреется тогда держит 800-850 об. но при этом когда горит подсветка (на холостых) видно перепад напряжения то-есть мигает подсветка + все габариты ..
Вот кто подскажет с чего начинать :?: :?: :?:
CIMG4055.JPG [ 1.15 МіБ | Переглянуто 1869 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 12:11
Код мотора: AFP 2,8
я бы поменял щетки на гене, проверил контакты и провода связаные с геной и стартером и скорее всего проверил емкости аккума зарядил на зарябном аккум, или заменил его.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 12:42
Код мотора: RP 1,8
давно хочу снять гену и завести на профилактику но всегда нужна машина под руками вот за этого и тяну думаю в понедельник займусь
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 13:10
Код мотора: AFP 2,8
я дотянул до того что аккум сел в 0 и я никуда не поехал вообще.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 14:05
Код мотора: PB 1,8
В мене була схожа ситуація коли вмирав діодний міст. Вихід перебрати генератор, плюс всі проводи подивитись і почистити.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:30
Серега, была такая же хрень с стартером на горячую. Потом, в один прекрасный момент она тупо не завелась(но втягивающее клацало...стартер не крутил). Пришел вечером после работы- то же самое(уже с новым аккумом).....сутра приехали с ребятами забрать машину на станцию, а это чудо завелось на старом аккуме. Я поставил новый и радовался 3 дня....между делом- гена у меня хоть и подгулявший(подшипники и т.п..., но щетки я менял)...Через 3 дня та же ситуация! Снял стартер, разобрал-все в шоколаде! Знакомый посоветовал поменять втягивающее, т.к. "пяточки"- концевики болтов к которым прикручиваются клеммы (пяточки, в смысле, которые находятся в самом втягивающем) могли подгореть.... их еще как-то можно чистить и т.п., он мне долго объяснял...но я купил новое за 140грн Бош, собрал обратно стартер и поставил его.....для меня это более рисковое дело чем для тебя-у меня чтоб стартер снять,-надо всех дальних родственников вспомнить и скидывать полуось....В общем- радуюсь:)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:43
Было такое....умирал стартер....на холодную норм. на горячею не хотел(ну иногда заводился),помню раз пытался завести, а он не в какую....потрогал его, а он горячущий, что капец....мотор остыл, стартер тоже...начал опять заводить, стартер опять нагрелся...и машина не завелась!!!Короче поменял стартер! :D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 16:47
Код мотора: RP 1,8
пипец одним словом на выходных проверил все контакты + поменял генератор (перепад напряжения исчез) но сегодня стал возле банкомата вышел снял деньги сел крутить а он еще хуже чем был короче не завелся оставил гольфа (хорошо что рядом работа) вернулся через 40 мин завелся но с трудом поехал недалеко в банк заглушил, пошол через 10 мин вернулся заводить а не вкакую открыл капот акум иста года ему так 3-4 а в нем стоит индекатор, судя даным индикатора сел акум но вопрос от чего??????
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 17:24
Мож акуму уже пестец? 3-4 года, как раз ему надо подготовить карту проезда на свалку :mrgreen:
з.ы. про втягивающее не читал?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 17:33
Код мотора: RP 1,8
грешу на втулку
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 17:44
грешу на втулку
Греши на прокладку :lol:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 17:47
Код мотора: RP 1,8
грешу на втулку
вот и ты меня под 8) бал
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 17:50
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
грешу на втулку
:lol: :lol: :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 21:24
грешу на втулку
"и на моей улице праздник" :wink:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:13
... судя даным индикатора сел акум но вопрос от чего??????
Что в теории, что на практике измненение магнитного поля и влияние его на движение электронов в проводниках- не сказывается никак... но все же
Э... сними магнит... может перестанет акум разряжатся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
