Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:43
 Тема повідомлення: Вопрос по ходовке.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:13
Ребята подскажите что может быть ???
В последнее время стали проявлятся глухие стуки в правой передней части авто.Стуки проявляются на небольших неровностях (ямки,замерший лед и т.д.).Заехал сегодня к другу на СТО,машин на подьёмник,проверили всё от сайлент-блоков до рул.рейки,всё в полном ажуре (я за ходовкой смотрю).Опорные менял 2-месяца назад на оригинал (нашёл у одного товарища Elastmetall купленые ещё в Германии, когда ганяли автомобили от туда),но стуки всёравно остались. Заметил когда машина пригружена (пасажир с права) стук слабый.
Где ещё копать ???
Спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по ходовке.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:28
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Стабилизатор есть ? Может стойки стабилизатора ?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:30
Забыл написать,стабилизатора у меня нет(ездил на машине с стабилизатором,жестко как в ступе,хотя в повороты входит поярче). Передние стойки газ-масло,при замене опорных проверял...держат отлично,да и на мишине тоже.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:43
тогда кроме опорника и стойки стучать там нечему.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:45
Похоже на опору стойки.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:51
Так всё новое стоит.... стойки правда прошли,но ведь держат хорошо.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:52
З нами з: 27 січня 2013, 22:29
Код мотора: EG 1,6
может опора быть а может шаровая, ну или в самой стойке ну это редко такое бывает, но бывает.
скорей всего что шаровая, нужно хорошенько ее проверить не на подъемнике а на земле ее вверх вниз пошатать
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:57
Можно и рычаг скинуть - так рукой пошатать .
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:58
Шаровая 100% ГУД !!!
Завтра ещё пошаманю,стойки есть (новьё) может и поменяю.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:01
Код мотора: EG 1,6
от куда знаешь??
если все у тебя новое, то значит там барабашка какой-то залез и стучит... если стучит так есть чему, поедь к другим мастерам, пусть другие посмотрят...
можешь одну стойку поменять проехатся и узнаешь...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:04
ну значит смотри не ходовку
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:07
Да, так и хочу завтра стойку махнуть....
Был когда-то у меня случай,было на Opelе,тоже был похожий стук из-за выработки штока в стойке,еле ощутимый люфт под нагрузкой...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:09
Смотрел всё,от супортов до подрамника.... :roll:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:11
+100
Есть такой прикол, особенно на лежачих полицейских проявляется.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:14
Код мотора: EG 1,6
когда будешь менять пересмотри опору, шаровую и сайлентблоки... смотри с крепкой мантировкой и в разных направлениях нужно шатать
