| ABS, как настроить? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52688 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | irybka [ 28 січня 2013, 16:20 ] |
| Тема повідомлення: | ABS, как настроить? |
Беда. АБС работает, по ноге бьет, но при этом мертво скользят два передних колеса, даже по самому чистому льду, где стоять невозможно. А задние два крутятся как ни в чем не бывало. Куда смотреть? Подтянуть ручник чтобы задние тормоза раньше схватывали? Или сам блок АБС как-то настраивается? Или так и надо? |
| Автор: | Firestarter [ 28 січня 2013, 16:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ABS, как настроить? |
[quote="irybka"]Беда. АБС работает, по ноге бьет, но при этом мертво скользят два передних колеса, даже по самому чистому льду, где стоять невозможно. А задние два крутятся как ни в чем не бывало. Куда смотреть? Подтянуть ручник чтобы задние тормоза раньше схватывали? Или сам блок АБС как-то настраивается? Или так и надо?[/quote ] Барабаны? посмотри колодки и сам барабан и для начала датчики проверить на зад колесах, по моему абс никак не настраивается |
| Автор: | irybka [ 28 січня 2013, 16:47 ] |
Цитата: Цитата: Беда. АБС работает, по ноге бьет, но при этом мертво скользят два передних колеса, даже по самому чистому льду, где стоять невозможно. А задние два крутятся как ни в чем не бывало. Куда смотреть? Подтянуть ручник чтобы задние тормоза раньше схватывали? Или сам блок АБС как-то настраивается? Или так и надо?[/quote ] Барабаны? посмотри колодки и сам барабан и для начала датчики проверить на зад колесах, по моему абс никак не настраивается |
| Автор: | Firestarter [ 29 січня 2013, 10:36 ] |
Вакумник как себя чувствует? |
| Автор: | irybka [ 29 січня 2013, 10:37 ] |
Цитата: Вакумник как себя чувствует?
Вакуумник работает отлично, педаль после запуска движка становится мягенькой.
| Автор: | herz [ 29 січня 2013, 11:24 ] |
Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика? |
| Автор: | irybka [ 29 січня 2013, 11:30 ] |
Цитата: Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика?
еще не сканировал, но если бы были ошибки лампочка ABS горела бы...
| Автор: | herz [ 29 січня 2013, 11:49 ] |
Цитата: Цитата: Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика?
еще не сканировал, но если бы были ошибки лампочка ABS горела бы... |
| Автор: | irybka [ 29 січня 2013, 11:51 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика?
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 29 січня 2013, 12:01 ] |
Для начала поменяйте жидкость и на ваг ком. |
| Автор: | irybka [ 29 січня 2013, 12:10 ] |
Цитата: Для начала поменяйте жидкость и на ваг ком.
колодки заменены все, передние диски новые, шланги новые, задние торм колодки новые, жидкость прокачана по всей системе.
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 29 січня 2013, 12:26 ] |
Тогда скорее всего или подкачивающий насос или клапан сдохли в абс |
| Автор: | herz [ 29 січня 2013, 12:49 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика?
| Автор: | irybka [ 29 січня 2013, 12:51 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика?
| Автор: | herz [ 29 січня 2013, 12:54 ] |
Судя по симптомам-замена блока абс. Если отключить один из четырех датчиков,абс работать не будет. |
