Сьогодні: 20 листопада 2026, 15:51
 Тема повідомлення: ABS, как настроить?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:20
Беда. АБС работает, по ноге бьет, но при этом мертво скользят два передних колеса, даже по самому чистому льду, где стоять невозможно. А задние два крутятся как ни в чем не бывало. Куда смотреть? Подтянуть ручник чтобы задние тормоза раньше схватывали? Или сам блок АБС как-то настраивается? Или так и надо?
 Тема повідомлення: Re: ABS, как настроить?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:42
[quote="irybka"]Беда. АБС работает, по ноге бьет, но при этом мертво скользят два передних колеса, даже по самому чистому льду, где стоять невозможно. А задние два крутятся как ни в чем не бывало. Куда смотреть? Подтянуть ручник чтобы задние тормоза раньше схватывали? Или сам блок АБС как-то настраивается? Или так и надо?[/quote ]
Барабаны? посмотри колодки и сам барабан и
для начала датчики проверить на зад колесах, по моему абс никак не настраивается
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:47
Барабаны в норм состоянии, колодки новые 5 тыс назад заменены, тросики ручника тоже недавно заменил. Лазил недавно менял ступичные подшипники, может подтянуть флажки нужно? хотя ручник вроде нормально держит.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 10:36
Вакумник как себя чувствует?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 10:37
Вакуумник работает отлично, педаль после запуска движка становится мягенькой.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:24
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Думаю проблема в самом блоке абс,а что говорит комп. диагностика?
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:30
еще не сканировал, но если бы были ошибки лампочка ABS горела бы...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:49
А как вылезла проблема? до этого как все работало?
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:51
до этого снега небыло )), а вот на снегу смотрю что слабо тормозит задок, перед скользит обеими колесами, а зад только при очень сильном нажатии еле еле притормаживает.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 12:01
Для начала поменяйте жидкость и на ваг ком.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 12:10
колодки заменены все, передние диски новые, шланги новые, задние торм колодки новые, жидкость прокачана по всей системе.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 12:26
Тогда скорее всего или подкачивающий насос или клапан сдохли в абс
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 12:49
Я так понял что на передней оси абс работает,а на задней нет даже когда максимальное усилие на педаль тормоза?
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 12:51
Передняя ось затормаживается намертво при сильном нажатии, оба колеса, при легком есть провороты колес. Задняя ось только при очень сильном нажатии начинает еле еле проскальзывать. Сегодня ещё проверю с подтянутым ручником, может реально колодки далеко задние... Отключу датчики АБС сзади, тоже посмотрю на результат.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 12:54
Судя по симптомам-замена блока абс. Если отключить один из четырех датчиков,абс работать не будет.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
