Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:15
 Тема повідомлення: просто гольф
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 00:27
З нами з: 27 січня 2013, 23:57
Код мотора: NZ 1,3
Люди подскажите или дайте совет? Купил я гольф 2 ( 1988 года 1.8 бензин) всё было хорошо пока не прищли холода.
1. Печка не работала ( Заменил радиатор , заслонки переклеил новым паралоном отрегулировал заслонки), но всё равно воздух не такой горячий как хотелось . Патрубки горячие, а воздух летний на малых оборотах движка на печку , а при включении переключателя на печке на 2-е и 3-е положение вообще холоный.
2. пропал ХХ съездил к доктору почистил отрегулировал всё я доволен машина едет. Но как начало холодать а особенно в сырую погоду машина на ХХ просто тупая ( обороты падают, глохнет, ехать вообще не хочет , если тормозиш на светофоре то сразу заглохла. А проехав около 1 км или на месте хорошо погазовать минуты 3, то машина просто шепчет.) Произвел замену ВВ, Свечей, крышки трамплера. При этом расход вырос.
3. Почему могут быть чёрные свечи? Поставил новые завёл машину в сырую погоду погазавал смотрю а снег сзади чёрный. Я заглушил проверил свечи и они чёрные. что это? Почему их заливает может мало воздуха, а много топлива поступает?
Как с этим всем исправится. Заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: просто гольф
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 02:06
1. Проверить термостат, заслонку хол/тепло.
2. Все таки доктор должен до лечить, причин много.
3. Тоже вопрос который должен тот же доктор устранить, идет перелив топлива (свечи черные)
Хотите сами разобраться, то поиск рулит, там есть все ответы на Ваши вопросы. Удачи.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:49
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Похоже на завоздушеную систему. Проверь патрубки на давление (твердые, как камень - завоздушена).
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 23:23
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
ерные свечи. если не работает pull -down, то при запуске будет коптить черным.
свечи нужно проверять после пробега 20...50км, т.е после пробега нна двигателе вышедшем на рабочую температуру. Что с СО? Что с расходом?
