Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:22
 Тема повідомлення: Подскажите что это
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 20:01
Код мотора: PB 1,8
У меня г2 и я вместо 1.6EZ поставил 1.8ADZ после установки возник вопрос
что и откуда аглавное куда должен подходить вот єтот шланг с датчиком видно на фото он отходит от моника а вот куда второй конец хз.подскажите пожалуйста
P1260709.JPG [ 2.7 МіБ | Переглянуто 2085 разів ]
И второй вопрос УВ. подскажите после установки двига, в салоне появилась вода, мокра у водительского сиденья на полике, сначала я подумалч что эта я от радости и дури 1.8 но проверив себя и штаны понял что это где то течет. Может дождь но а может где то и с патрубка но найти не могу, уровень жидкости охлаждающий уходит постоянно доливаю но охлаждаемой не пахнет ,это точно что вода после дождя весь полик мокрый хоть выжимай где искать?
0508375985.
 Тема повідомлення: Re: Подскажите что это
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 20:05
Код мотора: ADD 1,8
может радиатор печки
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 20:19
Печка ,чтото не плотно закрутили или от радости.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 20:24
шланг с датчиком - клапан вентиляции адсорбера, адсорбер находится под корпусом фильтра. Механизм отвечает за вентиляцию бака, точнее при прогреве авто на 70 градусах срабатывает клапан и пары бензина попадают во впуск.
BMW E90
Востаннє редагувалось 26 січня 2013, 20:27 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 20:27
Код мотора: PB 1,8
от радости ? нет я это сразу проверил)))сухо!
а что там могут не плотно закрутить?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 20:44
Например закручивали на печке шланг - сломали пластик радиатора-вот он и потек.
Еще момент ,поставил новый движек ,возможно давление ож стало в норме те стало давить насосом столько сколько надо - радиатор печки потек - такое тоже бывает.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 21:15
Код мотора: PB 1,8
клапан вентиляции адсорбера- а если ездить без него что будет чем это грозит?!
0508375985.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 21:50
та ничем, экологические мутки
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 21:53
Код мотора: PB 1,8
Пусть шланг болтается и дальше?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 22:10
попробуйте заглушить, чтоб не было подсоса воздуха.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 23:35
А как же ошибка которая может выскочить на ЭБУ?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 07:32
Если просто заглушить трубку ошибки не будет, клапан ведь срабатывает. Ошибка может быть, если отключить клапан, и то она роли никакой не играет.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 13:43
А может немного неадекватно работать мотор при заглушенном шланге. ЭБУ расчитывает на доп.воздух через адсорбер.
Лучше поставиь адсорбер.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 19:37
Код мотора: PB 1,8
Столкнулся с ещо одной проблемой утром стартер вообще не крутит релюшка срабатывает а стартер не крутит аккумулятор за ночь садится так что не может даже стртёр кликнуть,приходится прикуривать и с пол тычка заводится.что это может где то не правильно кинули проводку или массу не поставили что он аккумулятор за ночь в ноль сдыхает?!
ещо одно с расширительного бачка выкидывает жидкость бачки менялись результат тот же что может быть.я вот думаю может есть связь с тем что я установил турбодизельный радиатор.Или причина в другом?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 09:10
Код мотора: PB 1,8
подскажите!?
0508375985.
