Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:00
 Тема повідомлення: Как устранить потек масла ?!
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 14:01
З нами з: 04 березня 2009, 21:33
Подтекает масло под прокладкой головки блока :( (прокладка новая, блок шлифованный)!!! Подскажите пожалуйста возможно есть какие то присадки для устранения подобной не приятность… подтекает не сильно… но все равно не приятно :( Зарание благорарю за ответ!!!
Volkswagen Golf 3 1.4 ABD
http://body-max.com.ua/
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 14:18
возможно у тебя подтекает датчик давления масла, а забрасывает на прокладку ГБЦ :wink:
Просто не далее как в эту субботу имели секс с аналогичной бедой на аналогичном двиге
Присадки - Ф САД!!! :evil:
Максимум- повторная протяжка ГБЦ :!:
о67-316-67-4два
Востаннє редагувалось 01 квітня 2009, 14:20 користувачем Сухов, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 14:19
Датчик давления масла стоит в головке возле свечей - ифгассе ж должно забрасывать :)
Где подтекает? Впереди справа? Прокладка неоригинальная? ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 14:21
да вроде как не...!!! четко видно что из под головки блока по чучуть давит... :? Подтекает на углу с левой стороны, а вот что касается прокладки (ориг или нет) не могу сказать… покупали и ставили СТО-шники
Востаннє редагувалось 01 квітня 2009, 14:23 користувачем Brodilo, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 14:22
Течь- течи рознь :wink:
У нас срало неподеццццки :lol:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 16:20
Снова подтянуть. У меня текло тоже с лева.
Там где ты менял прокладку тянут с нужным моментам и боятся увеличить момент.
Мене же боятся нечего потянул с большим моментам и течь прекратилась.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 16:30
З нами з: 23 грудня 2008, 11:30
Была такая же беда (точней еще есть). Подтекало сзади в углу. Поменял прокладку, затянули. Все равно подтекало. Подтянули еще и сорвали резьбу. Промудохались приспосабливая шпильки, затянули. Все равно подтекает и до сих пор. Наверное прокладка гавно!!! :evil:
Зображення (О95) 2ОЗ ОЗ ОЗ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 16:49
Никаких присадок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 18:12
м да уж.... скорее всего прокладка говно!!! досадно... я так понимаю что придется с мокрым мотором ездить...?! :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 01:57
Левая сторона у тебя это пассажирская или водительская?
Доверить покупку прокладки головки сто-шникам? :? :?
Снова подтянуть.
Какой подтянуть? :shock:
Болты головки затягиваются с четко-определенным моментом в несколько этапов.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 07:41
C левой, если смотреть на мотор при открытом капоте!!!! А подтягивать там действительно уже некуда....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 12:31
:roll: А подтягивать там действительно уже некуда....
Как ты определил?
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 12:58
После пробега в + -1000км подтягивали… ну и явно было видно, что тянуть уже некуда!!! Можно было только сорвать… ((((
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 13:56
На самом деле это правая сторона ;)
Сочит в районе маслоподающего канала в головку. Типичная проблема для неоригинальных прокладок и нешлифованных плоскостей блока/ головки.
А вот на счет подтягивания через 1000км - это те же мастера до такого додумались? :shock: :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 14:03
Ну как додумались… приехал к ним же, и показал проблему!!! Всем чем могли помочь, только подтянуть… (((
Вообщем решение этой проблемы есть только замена прокладки, и больше не как!?
