Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:13
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 21:51
Подскажи как правильно регулировать тросиковую кулису на коробке 02А без приспособы VW3192/1, а то как то не сильно хорошо врубается первая и пятая.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 23:00
Может кто скинет чертеж при способы VW3192/1.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 23:06
я то его нашел в продаже, но дело в том что он из двух частей и стоит не кисло... внизу линк
http://vw.snapon.com/SpecialToolsDetail ... d=27090006
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 23:12
Да прайс не кислый ,просто самому это предстоит ,вот и интересуюсь.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 00:44
Отпустить болт крепления троса, сдвинуть его на механизме выбора, затянуть, проверить четкость работы. при необходимости повторить.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 10:08
Эта приспособа для кулисы и вала выбора передач, идеального состояния. На форуме таких на пальцах перечесть.
Проверь люфты и зазоры, вышесказанных узлов. Обрати внимание на фиксацию тросов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 18:11
Про какие то инструменты и тем болие специальные я незнаю)).
Регулировка производится в двух местах:
1. На самой кулисе КПП.
2. В моторном отсеке, пластиковый зажим крепления троса КПП.
Кулиса и 2 троса нижний тупо одевается (на пластмассовую защелку) и регулировать там нечего.
верхний тросс (тот что справа если посмотреть со стороны радиатора) прикручен 1 болтом сквозь квадратную резинку кабеля в квадратную же шайбу на селекторе. Плоскость в которой можно закрутить зафиксировать положение на селекторе данную гайку выглядит как 0,45 круга или меньше... так вот выставляй разные положения и проверяй втыкаются ли передачи как подтянул чтобы долго не бегать лучше делать вдвоем... один крутит другой втыкает.
П.С. Особо обращаем внимание на включение пятой и задней передач када настраиваешь может быть сначала лучше добиться включения пятой потом потихоньку сдвигать болт чтобы можно было включать заднюю.
Но этим способом не всегда можно нормально отрегулировать режим работы выбора передач, так как сами тросики тоже растягиваются и подлежат замене.
Нормальные люди покупают ремкомплект и переберают кулису КПП 8)
