Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:53
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:02
Дамы и господа!
Есть в Г3 достаточно нежная штуковина - тяжка, которая вращает замок двери от личинки.
Эта силуминовая хреновинка имеет порой обыкновение ломаться. В самый подходящий момент, разумеется.
Есть аццкое желание сделать это сочленение из чего-то покрепче силумина.
Все было бы ничего, если бы не идиотская форма этой самой тяги.
Будут какие-то мысли?
Речь об этой фиговинке
zmk1.JPG [ 18.01 Кіб | Переглянуто 3688 разів ]
zmk2.jpg [ 55.18 Кіб | Переглянуто 3688 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:19
за 4 года эксплуатации не наблюдал проблем :)
но скорее всего слабая сторона этой детали место пайки слева и крюк
я бы конструктивно разделил на три составляющие, левая и центр между ними шайба и сделать соединение на резьбу
правая скажем "шахматный конь" придется вытачивать вручную
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:58
Обе ломались на крюке :(
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 11:21
напильник и болгарка творят чудеса.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 15:17
+ 1 проблем с этим пальцем не было. Возможно, просто некачественная деталь или туго ходит вкладыш в замке.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 15:37
или обмерзло внутри все, а кто-то крутонул резко ключом замок.... вот как я прошлой зимой, до сих пор на пассажирской стороне не работает замок, но я им и не пользуюсь, есть ЦЗ, правда китайский...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 16:05
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Теж була така поломка і в такий самий момент.
Зробити можна що завгодно було б бажання, можливість і інструмент
заготовка, токарний станок і багато роботи напильником. Але не думаю що це того варте. Не так вже і часто вона ламається.
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 16:29
Ага, две за полгода. Одна летом, вторая вчера.
Летом - при закрытии. Вчера - при открытии. Замки не открылись. Как попадали внутрь - отдельная история, которую без мата не поведаешь.
Впрочем, втулка в замке крутится таги туго :(
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 17:12
Купити кращої якості не вдасться, залишається варіант робити самому.
Теж було дуже багато матів і різних спроб відкрити двері, але потім вийняв лічинку замка і викруткою відкрив двері (найпростіший і безболісний спосіб (у мене ЦЗ))
Щось конкретно стверджувати не буду бо не так давно став власником Мк3, просто ділюся своїм досвідом
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 18:43
Обратил на этот момент внимание, когда промывал и собирал замки - чуть-чуть не угадаешь при защелкивании корпуса и она вращается с трудом. Отсюда видимо и причина быстрого выхода из строя штыречка. Согласен, силумин авно, но если в замок не лезли, то все там должно вращаться нормально.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 21:43
С учетом стоимости этого девайса,смысла "строить" его не вижу.Вот с замком надо что-то делать,это да.При наличии сигналки с ЦЗ проблем практисески нет,деталь не работает.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 09:57
Учитывая стоимость открытия Гольфа при сломанной этой тяге :lol:
Сигналка не подключена к ЦЗ принципиально. Заводского ИК д/у пока не нашел :(
Вчера промудохался вечер с замком - пытался понять.
Не понял :lol:
Суть.
Пассажирский замок (флажок в двери) ходит очень легко.
Водительский - с весьма ощутимым усилием. С таким же усилием поворачивается и ключ.
Говорю сразу - замок в отличном состоянии, вычищен и смазан везде где только можно. Вчера убеился в этом, раскрыв его.
Отключаю от замка вакуумную магистраль - ничего не меняется, флажок и ключ ходят так же туго. Т.е. тяжесть хода не в необходимости "продавить" вакуум. да и пассажирский ведь ходит очень легко.
Вынимаю из замка вакуумную мембрану - флажок и ключ начинают ходить крайне легко, практически без усилия.
Ставлю мембрану обратно - снова появляется усилие.
Итог: мембрану снял, замок работает очень легко. Но лишился сути ЦЗ - от открытия/ закрытия водительской двери с остальными ничего не происходит.
Понять ничего не могу, но есть мысль найти где-то другую такую мембрану, наделать в ней отверстий, чтобы она легче бегала. Да, вакуумом он работать не будет, но будет нажимать на концевик и, соответственно, вернется функция ЦЗ.
Или дайте кто-то водительский замок на пробу - буквально на 10 минут. Даже без установки - в руках попробовать.
зы. Есть но, которое, правда, учитывая вышесказанное, не влияет на работу - компрессор стоит от Толедо (Г2), у него логкиа работы отличается от Г3, он "самодостаточен" и не требует такого количества управляющих проводов.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 22:28
Дайте номерок этой штуковины,тоже сломалась,но на пассажирской двери :cry:
PS.For d.lus: ЕТКИ и ЭЛЬЗЫ у меня НЕТУ.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 23:47
Topran (109 723) забей в ексист .
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 00:00
Спасибо Слава.
