| Вопрос по переключателю света фар https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52438 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | muse_9636 [ 22 січня 2013, 19:38 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по переключателю света фар |
Доброго времени суток! Есть у меня вот такой переключатель света фар: Речь идет про левый тумблер. С регулировками подсветки и угла фар все итак ясно... Работает переключатель сейчас в трех положениях: выкл, габариты, ближний свет. Есть еще четвертое положение, как мне кажется, если потянуть переключатель на себя. Тянется на себя только при включенном ближнем свете. Хотелось бы туда навесить противотуманки. Но достав переключатель из приборки и прозвонив мультиметром по мере возможности, я так и не нашел контакта, реагирующего на это положение переключателя. Тоесть есть контакты, которые не "звонятся" при выключенном свете, а при включенном начинают "звонится". Таких контактов в переключателе, которые реагируют в положении ручки "вытянутой на себя" я не нашел. Там вообще есть такое положение или я его себе придумал? Гугл че-то не помог... |
| Автор: | taraskints [ 22 січня 2013, 19:41 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по переключателю света фар |
Цитата: Доброго времени суток!
Дык там же нарисовано - задний фонарь противотуманного света...
Есть у меня вот такой переключатель света фар: Речь идет про левый тумблер. С регулировками подсветки и угла фар все итак ясно... Работает переключатель сейчас в трех положениях: выкл, габариты, ближний свет. Есть еще четвертое положение, как мне кажется, если потянуть переключатель на себя. Тянется на себя только при включенном ближнем свете. Хотелось бы туда навесить противотуманки. Но достав переключатель из приборки и прозвонив мультиметром по мере возможности, я так и не нашел контакта, реагирующего на это положение переключателя. Тоесть есть контакты, которые не "звонятся" при выключенном свете, а при включенном начинают "звонится". Таких контактов в переключателе, которые реагируют в положении ручки "вытянутой на себя" я не нашел. Там вообще есть такое положение или я его себе придумал? Гугл че-то не помог... Вкладення: переклюк.JPG [ 22.62 Кіб | Переглянуто 6027 разів ] |
| Автор: | muse_9636 [ 22 січня 2013, 19:47 ] |
Спасибо, буду знать, а то по пиктограмме не догадался. А как насчет распиновки этого переключателя? Есть подозрение что у меня не работает в нем это положение.
| Автор: | taraskints [ 22 січня 2013, 19:50 ] |
Спасибо, буду знать, а то по пиктограмме не догадался. А как насчет распиновки этого переключателя? Есть подозрение что у меня не работает в нем это положение. |
| Автор: | muse_9636 [ 22 січня 2013, 19:56 ] |
Спасибо, буду знать, а то по пиктограмме не догадался. А как насчет распиновки этого переключателя? Есть подозрение что у меня не работает в нем это положение.В любом случае спасибо, буду теперь продолжать поиск в сторону задней туманки. Или кто еще что подскажет... |
| Автор: | taraskints [ 22 січня 2013, 20:15 ] |
Вот раз http://forum.tushkan.info/viewtopic.php?f=12&t=63, вот два http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=170428, вот три http://forum.clubvw.by/index.php/topic,16989.0.html.. в инете Очень много инфы..ищите.. Если не найдете - уделю время и поищу..) |
| Автор: | muse_9636 [ 22 січня 2013, 20:30 ] |
Цитата: Почти все правидьно. Положения ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:
У меня все-таки на 4 положения, а не на 5. Заднюю туманку сегодня посмотрю, выходит она или перегорела или нет самой лампочки или что-то с этим переключателем. Потому как при вытягивании переключателя нигде ничего не загорается. Ну а за распиновку и указание, какой контакт переключателя ведет на туманку, моя благодарность не будет иметь границ! 1 - ВЫКЛ. 2 - ГАБАРИТ 3 - СВЕТ (ближний) 4 - ПРИ ВКЛ. 3-го положения тянеш на себя загораеться ЗАДНЯЯ ПРОТИВОТУМАНКА. НО есть и на 5-ть положений ЕТО ПЕРЕДНИИ ПРОТИВОТУМАНКИ, тоесь у него два положения на ВЫТЯГИВАНИЕ. ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ тебе нужен как на фото. А по вопросу задней противотуманки так она НЕ ОТДЕЛЬНАЯ а в самой ОСНОВНОЙ ЗАДНЕЙ ФАРЕ, ее расположение возле крышки багажника, тоесь в фаре у тебя в самом верху ПОВОРОТ, ниже ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА, потом ТРИ КРАСНЫХ ЛАМПОЧКИ 1 - СТОП, 2 - ГАБАРИТ, 3 - ПРОТИВОТУМАНКА и она идет СТАНДАРТНАЯ в комплектации машыины. Если интересно завтра буду в машине могу глянуть разпиновку и посмотреть контакт? |
| Автор: | muse_9636 [ 23 січня 2013, 12:12 ] |
Посмотрел вчера задние фонари. Тестер с собой не захватил, да и времени было мало, поэтому работоспособность лампочек не проверял. Проверил только реакцию на вкл/выкл переключателя и само присутствие лампочек в фонарях. Итак: Вкладення:
Опис файлу: Задний левый фонарь с выключенным светом
2013-01-22 21.12.48.jpg [ 757.38 Кіб | Переглянуто 5991 раз ] Вкладення:
Опис файлу: Тот-же, левый фонарь с включенным габаритом.
2013-01-22 21.13.19.jpg [ 838.3 Кіб | Переглянуто 5991 раз ] Вкладення:
Опис файлу: Опять левый фонарь с нажатой педалью тормоза. 2 кирпича в этом деле таки решают :)
Фонарь на фото как бы вверх ногами. Соответственно, на фото: верхняя лампочка - стоп, средняя - габарит, нижняя - поворот, правая - туманка.2013-01-22 21.14.06.jpg [ 505.13 Кіб | Переглянуто 5991 раз ] При любых махинациях и попытках включить заднюю туманку, реакции не было. Хотя стоп, все это проводилось на заглушенном двигателе, Может, реакция будет на заведенном? На данный момент завести машину возможности нет, параллельно решается проблема с ОЖ. Кто что подскажет? И я все еще буду очень благодарен за распиновку переключателя! |
| Автор: | d.lus [ 23 січня 2013, 12:21 ] |
У Европейцев задняя ПТФ есть у всех в базе. Как и проводка к ней. Внутренняя красная секция левого фонаря. |
| Автор: | muse_9636 [ 23 січня 2013, 12:30 ] |
Цитата: У Европейцев задняя ПТФ есть у всех в базе. Как и проводка к ней.
Спасибо, это я уже выяснил и вчера даже пощупал. Вопрос остается по переключателю. Нужна его распиновка. Ну и хотелось узнать принцип работы, должна ли включатся эта туманка при заглушенном двигателе или только при заведенном?Внутренняя красная секция левого фонаря. З.Ы. Проводка-то может и была. В базе. Но прежние владельцы успели наворотить такого, что когда я начинаю об этом рассказывать, никто не верит. Теперь вот постепенно восстанавливаю в сток. Ну с самыми малыми переделками |
| Автор: | taraskints [ 23 січня 2013, 12:40 ] |
не заводи, а просто на включенном зажигании попробуй.. |
| Автор: | d.lus [ 23 січня 2013, 12:42 ] |
Цитата: Вопрос остается по переключателю. Нужна его распиновка. Ну и хотелось узнать принцип работы, должна ли включатся эта туманка при заглушенном двигателе или только при заведенном?
В Эльзе есть.Задняя ПТФ включается при включенном ближнем свете. Соответственно - при включенном зажигании. |
| Автор: | muse_9636 [ 23 січня 2013, 12:51 ] |
Цитата: Цитата: Вопрос остается по переключателю. Нужна его распиновка. Ну и хотелось узнать принцип работы, должна ли включатся эта туманка при заглушенном двигателе или только при заведенном?
| Автор: | d.lus [ 23 січня 2013, 12:57 ] |
Wiring Diagrams -> вбиваешь свой автос (можно без ВИНа) и смотришь схемы. но лучше вбивай 96 год - схем будет больше, а основная электркиа не менялась. |
