Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:06
 Тема повідомлення: Глохнет дизель !
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:03
Такое было 4 раза за 4 месяца,1-й : Проехав пару км вжимаю сцепление на 3-й передаче-заглох.Остановился,пробую завести стартер крутит-не заводиться,открыл капот посмотрел наличие солярки, с фильтра течет с отстойника чистая. Посмотрел на мотор.Закрыл капот,матюкнулся,завожу все ок.
2-й: Та же история что то треснуло в предохранителях ,глохнет,опаздываю на тренировку матерюсь,пробую завести долго крутит -завелась.
(осень)
3-й: Машина горячая заглушил,15 минут постояла,заводить долго крутит-завелась.
4-й: Неделю назад,ездил по городу остановок 10 с последующей заводкой (все идеально с "пол оборота" ), на 11-ю не заводиться,опять к фильтру,все ок,крутил крутил,не заводиться, потом раза с 7-го заводиться обороты сразу тис до 4-х .
Что за финтиклюшки? Вот таких пару лагов,но они настараживают как быть,на что обратить внимание ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
 Тема повідомлення: Re: Глохнет дизель !
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:28
Пишите диагнозы ,не стесняйтесь .
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:34
электроклапан на тнвд ?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:36
Это такая штучка куда 1-н проводок подходит,сорь я не шарю ( ( в процессе изучения авто)
26122012529.jpg [ 506.65 Кіб | Переглянуто 1686 разів ]
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:38
Вон у меня красненький,корявенький такой то,он?Знаю что его снимаешь машину по идее не заведешь,как то случайно сбил и она заглохла...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:55
это он и есть клапан ,он может залипать .А вообще нужно форсунки посмотреть ,заменить распылители и отрегулировать факел впрыска. Хотя бы раз в 150 тык в идеале 100 тык.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:53
2 тыс назад менял распылители.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 18:20
Это я понимаю ,что менял ,если просто заменил - это еще ни о чем не говорит,как менял ,кто делал ,давление открытия сколько делали .????
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 18:59
Вроде бы толковый сопливщик,современное оборудование.А при чем распылители-)?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:00
я не помню сколько давление он делал,говорил,но я забыл.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:04
Это хорошо ,что топливщик делал ,от форсунок много чего зависит .Ну тогда клапан зависает ,это может быть от белорусской соляры ,которая в Чернигове в немереном количестве.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 21:04
Что с ним делать?Новый надо?Не я белорусскую не...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 21:09
Соляру нормальную лить .
Вот он красавец Bosch (0 330 001 041) Подъёмный магнит ,аналоги есть.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 21:19
Все такую же льют,а мой только чихает один-)?Надо попробовать клапан поменять для начала.
Турбо-ослик MK2
0932887347
