Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:24
 Тема повідомлення: Свечи, выбор
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 14:52
Вобщем такая проблема, ввиду условий эксплуатации, (короткие поездки, езда в пределах 10 км в день, частые остановки, за город зимой выезжаю редко) Вобщем свечи не догреваються до температуры очистки, и из за этого засираються. Карбюраторщик порекомендовал на зиму взять более холодные свечи. Какие свечи лучше взять?
Франковский марк II
 Тема повідомлення: Re: Свечи, выбор
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:39
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Странно, но ни когда о подобном не задумывался, хотя режим эксплуатации именно такой... Вот только небольшая рекомендация - держать по-выше обороты двигателя, а соответственно и свечи и двигатель прогреваться будут быстрее. На счет очистки свечей, по нормальной погоде прокатайся на расстояние 30-50 км с оборотами около 4000-5000 и все будет нормально.
По поводу холодных свечей, это свечи с высоким калильным числом. Пример: NGK - B P R 5 H S (5 - калильное число, доходит до 13, чем больше, тем холоднее). У NGK думаю найдется.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 21:43
Про калийное число я вкурсе, может модель конкретную кто скажет.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 02:30
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
тот же вопрос для дизеля
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 19:58
Посмотри модельный ряд NGK, Denso, Bosch...
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:22
беру
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 01:07
Код мотора: BKD 2,0
Я поставил Bosch WR8 DC+ тыц
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
