Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 00:28
Авто - мк2; 1,6 бензин (кажется EZ); Pierburg 2E/
Когда пытаюсь завести авто УТРОМ, нужно прилично поработать газом при этом (секунды 3-5). После того как авто завелся отпускаю педаль (пробовал резко, пробовал плавно) и в течении от 2 до 10 секунд - машина глохнет. Выход из положения лишь не отпускать педаль газа, но в 6 из 10 случаев авто все равно начинает глохнуть в течении первых 30 секунд. Приходиться играть педалью газа, то чуть при отпустить, то поднажать, то поочередно и быстро то и другое...
Когда завожу повторно авто ДНЕМ, таких проблем практически не возникает (ну может 1 раз в пару дней).
Прошу помочь с этой проблемой, подсказать где что посмотреть, что проверить (куда смотрит болтик, упругая ли пружинка и т. д.)!!! Прошу не писать "Бро, сгоняй к карбоБОГу". У нас в городе такой есть, но дерет дорого и я хочу САМ разобраться в этой проблеме! Думаю остальным соклубникам (незнающим как и я) - этот опыт будет бесценен!!! Также будет огромная благодарность если ВЫ при назывании потенциальной проблемы будете прикреплять ИЗО той части которая проблемная! Заранее спасибо!
P.S. Подобные проблемы обсуждались на сайте, но не найдено темы с ответом или темы уже удалены.
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 03:23
блин, у меня похожая лажа на папином гольфе - завожу нормально, потом перестает держать ХХ, глохнет сразу. На сл. день такая же фигня. Доехал хз как до дома - на стоянке стало все нормально о_О
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:51
это наверное пулдауну кирдык
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:01
Название по мануалу какое у него? Из каких деталей состоит? С пружиной или пластиной? Все подробности + фото в студию и особенно того элемента в Пул Дауне который накрылся!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:04
почитай http://doccarb.ucoz.ru/publ/restavracij ... na/1-1-0-8
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:20
Тут многое уже описано, с картинками :)
http://vwts.ru/page03_carb.html
http://vwts.ru/carb2e2.htm
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:35
Спасибо за ссылочку! Но док, к сожалению, очень многое не поясняет. Например от какой ВАЗовской модели конкретно подходит резинка?; "Также в основном штоке подготавливаю отверстие для крепления крышечки, которая должна прижимать новую мембрану..." - где именно на штоке и какое делать отверстие?
А вот тут уже чуть больше подробностей, спасибо! В ближайшее время буду пробовать.
Кто-то из одноклубников сам восстанавливал пулдаун? Если да - отпишитесь.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 14:24
Ремонт пневмопривода
Заключается в замене поврежденной мембраны.Хорошо подходит мембрана привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора ВАЗ 2105. Черная резинка. Продается вместе с штоком и выглядит как миниатюрный вантус (штука для прочистки канализации ). Шток конечно надо выбросить. Сначала надо снять пневмопривод. На карбюраторе он закреплен в пазу при помощи пружинной трубочки -- для снятия ее нужно аккуратно выбить(выдавить) при помощи подходящего сверла (гвоздя). Кроме того, нужно отсоединить тягу. Чтобы это сделать, необходимо снять термопривод заслонки и его основание. Самое трудное - разобрать пневмопривод. Он склеен из двух частей, шов нужно аккуратно процарапать на пару миллиметров и давить тонкой отверткой как рычагом
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 14:39
Александр, спасибо!
У меня есть небольшое отягчающее обстоятельство. Мой Г2 не заводился уже 2 года. Гараж от дома находиться в 40 - 50 минутах езды от дома. Если я сниму пулдаун и заберу для ремонта домой, мне не понадобится ничего потом дорегулировать (ремонтировать) отдельно в карбе? Или лучше забрать всего карба домой?
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:40
Надо будет настроить зазоры,когда поставишь пулдаун на карб,дело 2 ух минут
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:48
где именно зазоры?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 16:01
Зазоры открывания ВЗ,регулируется на холодном двигателе для двигателя EZ зазор первой ступени 2,8 мм второй ступени 5,6 мм
download/file.php?id=131300&mode=view
Регулировка пневмопривода ВЗ.
Необходима для выставления правильных зазоров ВЗ. Проделывается в 2 этапа.
Снимаем с пневмопривода обе трубочки. Вместо той, что идет вниз карба, вставляем в пневмопривод более длинную. Ее другой конец суем себе в рот и всасываем воздух, слегка закрывая пальцем ВЗ до появления ощутимого сопротивления (на холоде она закроется сама). Зазор нижней части ВЗ со стенкой смесительной камеры должен быть 2.2 мм (замерять можно сверлом.). Регулируется зазор путем вращения передней крышки пневмопривода. На случай, если она не крутится рукой, в ее центре есть отверстие для шестигранника на 6 мм.
Затыкаем вторую трубочку и опять всасываем воздух из первой. Зазор теперь должен составлять 5.1 мм. Регулируется винтом под внутренний шестигранник на 2, который вкручен в тягу пневмопривода с обратной стороны. Под этот винт в задней стенке карба сделано отверстие.
Так же надо проверить отверстие в штуцере,на который надевается шланг ,идущий с пулдауна,надеть трубку на штуцер и подуть,должно продуваться с трудом,так как там очень маленькое отверстие как правило оно забивается.
067.790.43.48
066.442.42.93
Востаннє редагувалось 22 січня 2013, 19:54 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:48
Отлично, значит ответ - "тащи домой" :D
Кстати, раз пошла такая пьянка... кто-то на форуме, в клубных авто, писал про замену генератора, кажись на безконтактный (или я чего то не так понял) и смог завести мотор при практически мертвом аккумуляторе!!! s5:
Если кто сталкивался - подскажите что на что лучше поменять и вопрос цены! :?:
Заранее спасибо! :lol:
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:57
Александр - и вновь спасибо за исчерпывающий ответ! "Золотой ты человек..."(с) :)
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 18:52
Рад был помочь.
067.790.43.48
066.442.42.93
