Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 20:43
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
Подскажите пожалуйста, машина гольф2 1.6ТД, залит у меня зелёный антифриз, неизвестного качества и производителя. С закрытой крышкой расширительного бачка сильно надувается патрубок малого круга, из-за этого уже заменены радиатор печки и шланг обратки, они не выдержали давления, теперь начинают подтекать патрубки, тоже не выдерживают давления, термостат открывается. вентилятор включается, т.е. к ним претензий нет, крышку расширительного бачка поменял на всякий случай, эффект тот же. Прогреваю, для примера, с открытой крышкой мотор (смотрите видео, выставите только на мах качество, а то пара не видно), видно что многовато пара идёт из РБ и уровень потихоньку подымается, тут как бы напрашиваются два варианта либо у меня трещина в блоке и газы попадают в ОЖ, либо залит не качественный антифриз, на запах этот пар не похож на дым, хотя если дым пройдёт в сквозь жидкость врятли он будет вонять как дым, не знаю.. масленых пятен кстати нет, видно только как маленькие пузырьки поднимаются на верх. Авто покупалось уже с этой проблемой, предыдущий хозяин ничо не знает. Вопрос в следующем: теоретически, если бы просто была залита вода, был бы тот же эффект?, я просто думаю может у меня там вода зелёная какая залита :)?
Если это всё таки трещина в блоке и газы попадают, спасёт ли, хотя бы временно, герметик для системы охлаждения? Или может стоит сразу попробовать заменить всю жидкость на новую, кстати какую взять г12+? если последний вариант, хотелось бы для себя уяснить, если у антифриза температура кипения 166 градусов, то как влияет на этот показатель размешивание с дистиллятом? Стоит ли использовать концентрацию антифриз 3: дистиллят 1 для тех, у кого, к примеру, имеется перегрев вместо привычных 1н к 1му, есть ли такая таблица по температуре кипения? Я живу в Севастополе, морозы редкость, максимум -15 пару дней за 3 года, поэтому минусовая граница меня не интересует, а вот максимальная температура кипения очень интересна..
Видео снято при +15 градусах на улице(зима у нас сейчас такая ))) )
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 21:10
Код мотора: 1P 1,8
міняй голову чи прокладку, а не антифріз, в мене точно такий самісінький мотор, і була така сама проблема
щоб не рвало патрубки, бачки, я виколупав з кришки рб клапан і їздив без нього
розкрутиш мотор, побачиш вчому була причина
для кожного класу сполук своя залежність між темп кипіння-замерзання та концентрацією
для антифризів це прибл у скільки разів розведеш, у стільки зменшиться темп замерзання. Взагалі на банках ззаду пишуть
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 21:22
Код мотора: ASV 1,9
а если это газы с головки, они должны все время бульки в бачок давать? у меня бульки появляются только когда полностью рабочая температура, поэтому и подозреваю может просто некачественный антифриз.. А что конкретно у вас было? трещина или прокладка?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 21:34
Код мотора: 1P 1,8
була ця сама картина, з'явилось це все після того як в мене лопнув ремінь грм і побило клапана
антифриз піднімався в бачку при холостих обертах, газнеш, рівень падав, думаю це особливість роботи помпи
постійно сочилось в місцях кріплення патрубків
падрубок на пічку взагалі роздуло як грушу, зголом почав кипіти на кожному підйомі
зняв голову, прокладка ціла, голова теж, тільки тріщини на форкамерах, те ще такі що виходили за межі циліндра під прокладку, перевірка голови в спец сервісі сказала що інших тріщин ніж у форкамерах більш немає
от так
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 22:23
Код мотора: ASV 1,9
Сколько денег ремонт вышел?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 22:55
Код мотора: 1P 1,8
забув дописати, чого почав на голову грішити, прогрів машину, открутив шланг обратки і на робочому двигуні запхав його в розш. бачок, звідти йшли маленькі бульбашки
ремонт ще ніскільки не вийшов, моя голова не ремонтно придатна, точніше її можна зробити, але то до першого викривлення, там вже вона тонша за самий мінімум, треба було міняти направляющі, сідла, форкамери шліфувати поверхню.Самий прикол що в сервісі заміряли при мені її товщину і нічого не сказали, спитали, підараси, що з нею робить, а можна було просто її піти і здати на металолом, я її на герметичність перевіряв
покощо нічого не робив, стоїть мій гольф з розкрученим мотором, ех, гольфоводи можуть поспівчувати
в нас ремонт приблизно коштує так, заміна всілякої фігні сідел, направляючих, тобто кап ремонт прибл 1200, +/- 200 дивлячись де і хто робить, аргонна сварка недорога, прибл 200 грн, шліфовка 70 - 100 грн
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 03:32
Код мотора: ASV 1,9
вроде как давление пропало, поменял просто прокладку гбц(была вся убитая) и еще были не дозатянуты некоторые болты. трещенки были на форкамерах и между клапанами парочка, решил рискнуть просто поменять прокладку, двиг капиталился ~70к назад..
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 05:16
Код мотора: AFP 2,8
может на этом и закончитсЯ...
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 09:21
Код мотора: AQY 2,0
Трещины там есть всегда!
Только для начала они бывают поверхностными и при перегреве начинают расти!
Вполне можешь обойтись прокладкой!
Но новую головку присмотри на всякий случай - только учти что для гидрокомпенсаторов и обычных шайб клапанов головки разные и не взаимозаменяемые
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 14:04
З нами з: 27 січня 2013, 14:13
Была такая же фигня. Поменял прокладку не перестало, шлифанули голову , пропало ---- газы))
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 15:19
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
У меня такого не было,но много слышал.Прокладка,головка...Читал давненько тему по поводу герметика...В Пассате была пробита прокладка ГБЦ.Перло газы и антифриз был черный от сажи и розшерительный бачек тоже...Лили какой-то спецгерметик.Название правда не припомню,искать нужно.
Смотрел видео-герметик помог.В систему охлаждения лили воду и туда герметик...Прогревали на холостых до рабочей температуры.Потом сливали воду и все повторяли за ново до тех пор пока не пошла в расширитель чистая вода.
Сам,конечно,отношусь к этому скептически.Может это пиар производителя...И на сколько хватит герметика того неизвесно.Тем более в дизеле!
Думаю герметик как крайняя мера где-то в дороге чтобы доехать.Хотя у нас нет более постоянного чем временное:)))
Sorry за много букаффффф:))))
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
