Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:17
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 18:00
Здраствуйте гольфоводы. Помогите разобраться с системой вентиляции газов на моем гольфе. Ехал по трассе, в оопределенный момент машину начило дергать. Вскрыл крышку воздухана - воздушный фильтр весь залитый маслом. При этом уровня масла в моторе не было. До этого выброс масла через сапун не было.
Дома все разобрал и промыл сапун. Замерял компресию: 10,5-10,5-10,5-11. Когда снял шланг вентиляции на крышке мотора и подул в него, при этом закрыв выход из сапуна воздух проходил очень плохо через штуцер на крышке мотора. Продув в штуцер на крышке мотора внизу (там где должен быть сапун) забурлило масло.
Почему масло может выкидать?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 22:28
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
старо как этот мотор-замерз сапун на морозе,у меня тоже каждую зиму масло вылетает
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 23:07
Код мотора: GZ 1,8
Было такое и у меня.Выбросил бочонок висевший на патрубке, соединяющем сапун и воздухан ,а именно в нем замерз кондинсат и все стало окей.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 08:23
Перед тем как залило маслом воздушный фильтр машина проехала бесперерывно около 100 по трасе. Правда мороз был около 10-15 град. Неужели он бы не размерзся?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 14:41
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
замерзает он очень крепко и прогрев двигателя и даже долгая поездка не помогает. Я у себя распилил его по "шву" и чищу каждую осень перед морозами, потом все скручиваеться как было. На зиму хватает
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 16:08
а можно подробнее,как и чем скручиваешь ?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 19:57
Объясните что значит замерз сапун? Как он устроен и что там может замерзнуть. Как работает сапун?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 21:56
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Можно фото этого сапуна и всей системы? А то у меня я так понял не все на месте
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:48
Гольфоводы!!! Помогите полный воздухан масла!!! Сапун не замерз. В чем причина? Компресия в норме.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 14:32
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
Ну тебе же все уже написали!Почисти систему отсоса картерных газов.В следствии того,что сапун с годами постепенно забивается всякой бякой,проход газов через него неуклонно стремится к нулю.Газы ищут для себя более свободный выход,и,как правило,находят его!В результате под клапанной крышкой создается избыточное давление.Туман масла,подхваченный этим потоком,забивает тебе фильтр!Определить состояние сапуна только по тому,что он ,,продувается,,нельзя!Его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять,аккуратно развальцевать,извлечь сетку(несколько слоев) и очень тщательно ее очистить(например,прожечь газом).Вот тогда это будет называться ,,почистил сапун,,.И еще обрати внимание на ,,бочонок,,о котором писал Vovan15(если он у тебя есть).Короче говоря,повторюсь еще раз- почисти систему.......
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
