беда с моим 1Z перенадув, и угол опереж впрыска (6стр)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52225
Сторінка 1 з 7
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 17 січня 2013, 13:15 ]
Тема повідомлення:  беда с моим 1Z перенадув, и угол опереж впрыска (6стр)
Поставил себе мотор 1.9 (1Z) и вчера померили компрессию, получилось что в первом - 27, во втором - 25, в третьем - 19, и в четвёртом - 25, мерили на холодную (мотор перед этим поработал минуты полторы).
Так вот по тем 19 кг в третьем цилиндре возник спор. Одни говорят что поршневая (другие говорят если бы поршневая то было бы примерно одинаковый износ), а третьи говорят и их большее количество, что вся проблема в голове (и скорее всего с впускными клапанами именно третьего цилиндра). Сильно, ОЧЕНЬ СИЛЬНО дымит, белый ядовитый, густючий дым. Приоткручивали форсунку (на 3 целиндре) на работающем двигателе - дым уходил.
Мотор заводится что на холодную, что на горячую с полоборота, и без прогрева свечей.
Кто то может сталкивался с такой проблемой. и у кого то было тоже самое. на что грешить????
Спасибо!
Автор:  chemdimon [ 17 січня 2013, 14:35 ]
Тема повідомлення:  Re: компрессия на 1Z ???? !!!!
метод жигулів: залий туди чайну ложку моторного масла, поміряй компресію, якщо підросте -поршньова, якщо ні -клапана
Автор:  vitobc [ 17 січня 2013, 14:59 ]
Метод жыгулей не прокатит , форма поршня с углублением по середине , такчто туда оно и попадет.
Нужно делать пневмо тест:поршень в ВМТ , клапана закрытые подать воздух под давлением , и слушать куда уходит в картер или во впуск , выпуск.
Автор:  _Ярослав_ [ 17 січня 2013, 15:00 ]
мотор после инсталляции сикока проработал?
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 17 січня 2013, 15:13 ]
ТОКА установили ещё не выезжал, только что позвонили мне, что нашли причину большого дыма, обрыв был провода на датчик опержения зажигания, короче было очень ранее зажигание, и из-за обрыва провода на датчике комп не коректировал зажигание, была не большая не устойчивая работа мотора, троение, и дымность, провод подключают, всё уходит.. с компресиее ещё не определились.
Автор:  valend [ 17 січня 2013, 15:17 ]
+1
Автор:  vetal-td [ 17 січня 2013, 15:31 ]
редко клапана дают такое небольшое падение , кольца подзалягли на 3 цилиндре ?
Автор:  _Ярослав_ [ 17 січня 2013, 15:40 ]
на счет залегших колец-винс вам в помощ
Автор:  Ruder [ 17 січня 2013, 15:52 ]
Смотря как по-залегали...
По теме- скорее всего кольца. Как узнать....разбирать. В магическое отлипание колец после спец жиж не верю, верней пробовал- не помогли. Так что лепше всего разбирать и делать(это ж дизель...еще килограмчик или два и пипец...) или докатать.
После устранения бага с проводом подтраивание пропало???
Автор:  vitobc [ 17 січня 2013, 17:07 ]
Эсли двигатель не работа, а завели на пару минут , и меряли компресию 99% кольца залягли .
Пргрей до рабочей температуры . Покатайся км 100. Вот тогда может и попустит колечки.
И снова померять компресию , а потом уже заливоть , разберать .
Прокладка , болты ГБЦ + работа 1000 - рь минимум.
Автор:  Ruder [ 17 січня 2013, 17:18 ]
ну тогда уж: кольца, с-ки к-вала и не зажать 20 у.е на вкладыши корень\шатун...:)а там и в голову влезть можно....если уж дойдет дело до дела, то делать комплексно, т.к. практика показала, что наполовину сделанный мотор ездит ровно на половину....
Автор:  TopGun [ 17 січня 2013, 17:28 ]
А на доноре все было нормально или не замеряли?
Автор:  _Ярослав_ [ 17 січня 2013, 20:34 ]
если коррозионное залегание то нет.
а в чистку форсунок веришь или тоже покупаешь новые? Винс очень ахрессивная химия отсухарит все!
Автор:  Ruder [ 17 січня 2013, 20:38 ]
кто такой винс я знаю и в чистку форсунок со снятием верю. а в отлипание колец не верю.
Автор:  igor65$ [ 17 січня 2013, 21:25 ]
Безотказный способ согнуть шатуны,как минимум. :shock:
Сторінка 1 з 7 Часовий пояс UTC+03:00
