Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:01
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 17:13
Может где-то подобное обсуждалось- не нашел.
На вопросы, типо: а проводку смотрел\к электрику обращался?- сначала хочу понять с чем может быть проблема, в принципе!
История и результат: в течении месяца раза 4 была такая история...езжу на машине, глушу, заводить- не заводится! при включеном зажигании насос срабатывает, когда начинаю крутить стартер- реле постоянно клацает! машина стоит минут 20-30 и заводится. Последний раз через 10 минут попытки завести машину, насос перестал включаться, и реле перестало клацать!
Поставил перемычку(машина заводится, насос работает, но надоело каждый раз выдергивать реле) и заказал реле. Приехало реле и я немного порадовался,- немного потому что новое реле не оживило насос и так же не стало клацать.
Отсюда вопрос: проводка на насос целая,когда контакт + замкнулся проводком с самым тонким контактом на реле то насос работал только при включенном зажигании(крутишь стартер- насос отключается, типо в обратку врубил:) )...т.е. уже 3 контакта и 3 провода 100500% целые....что это может быть? замок зажигания? если проводка, то может кто-то сталкивался и знает где и какой провод щупать надо?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 17:32
Код мотора: RP 1,8
Серега подкину тебе еще одну мысль для раздумий :mrgreen: :mrgreen: и бессонной ночи....
Помнишь когда-то мы с тобой переписывались и я спрашивал у тебя или ты пристегуэшся перед заводкой так как у тушканов второго поколения Америкосы сделали так что пока не пристегнешься правым ремнем к верху двери не заведешься (я это называю еще противоугонная система). А у тебя там кто-то этот девайс отключил непонятным способом вот как по мне в этом у тебя может и быть причина.
Вот когда ремень не пристегуешся крутишь ключом насос гудит но не крутит стартер.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 17:44
От ты успокоил :mrgreen:
У меня ремень пристегнут всегда, но я ж тебе говорил, что у меня приколхожено без него заводиться(я с этим тоже хочу разобраться в будущем), думаешь оттуда ноги ростут??? :shock:
з.ы. стартер то у меня крутит, а вот насос, сЦуко, не гудёт.... s5:на данный момент я это называю противоугонкой s3:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 18:06
реле насоса управляется мозгом :)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 19:01
вротмненоги....это ж сложняк какой... :shock:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 23:57
Еще сложняк: масса на двигателе.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:35
в смысле?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 16:38
Код мотора: PG 1,8
похожие проблемы... Ты разобрался уже в чем проблема?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 16:52
Еще нет....все нету времени.
Езжу выдергиваю релеху с перемычкой....
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 23:07
в смысле?
Зачистить клему массы, прикрученую на кронштейне КПП. Хуже не будет точно.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:36
в смысле?
ок, попоробую. спасибо :wink:
осталось найти ее :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 02:42
в смысле?
С клемой всё ОК, стартер от неё же питается.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 09:54
та да....
ПовідомленняДодано: 28 березня 2013, 23:20
З нами з: 15 січня 2013, 23:46
Постав обычное реле на 4 контакта. У меня работало так: включил зажигание включился насос и работает постоянно пока не выключил зажигание.
