| Неприятный ребус по электрике - барабашка https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52193 |
| Автор: | Ventel [ 16 січня 2013, 16:46 ] |
| Тема повідомлення: | Неприятный ребус по электрике - барабашка |
И так - ехал сегодня за Киевом по ровной дороге, за бортом не сильный туман плюс два. Меня обогнал пятый гольф, и у него горела лампочка заднего противотумана. Я ехал с включенным ближним светом (передних противотуманок у меня нет) и решил включить у себя задний противотуман. Вот тут чудеса и началиь. Сначала начала моргать панель магнитолы (как буд-то контакт плохой), потом она потухла потом дворники както тяжело начали тереть, дальше пропала приборка, все ее электро части, стрелки работали. Следующее действо - опустились на ноль стрелки и как мне показалось машина начала притормаживать. Я отключил одновременно свет и габарит - все нормализовалось, машина поехала, дворники заработали резво. Проехав метров пятьсот я поочередно включил габарит, потом ближний (противотуманку побоялся до Киева не близко) все было нормально. Приехал в город, покатался часа три по Киеву по делам (машину останавливал, выходил выключал свет, потом включал ехал и так несколько раз. Все нормально вроде. Кто в курсе что это может быть, куда смотреть, что менять... Да кстати когда это все происходило на приборке ничего (типа зарядки АКБ) не загоралось... |
| Автор: | irybka [ 16 січня 2013, 16:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Неприятный ребус по электрике - барабашка |
Коротит где-то провод на туманки задние. Лампочки там хоть не окислены? заглядывать периодически надо |
| Автор: | Ajjaj [ 16 січня 2013, 17:02 ] |
заглянь в туманку, контакты фары и так до включателя просмотри. Думаю в фаре окислы |
| Автор: | d.lus [ 16 січня 2013, 17:56 ] |
По симптомам похоже на катастрофическое падение напряжения в сети. |
| Автор: | Ventel [ 16 січня 2013, 20:11 ] |
Цитата: По симптомам похоже на катастрофическое падение напряжения в сети.
А как узнать в следствии чего это падение
| Автор: | taraskints [ 16 січня 2013, 20:45 ] |
обычно в следствии самого короткого в мире замыкания.. |
| Автор: | Kritsky [ 17 січня 2013, 12:27 ] |
Я извиняюсь что не по теме, а что такое задняя туманка и как ее вообще включать? |
| Автор: | d.lus [ 17 січня 2013, 12:42 ] |
Цитата: Я извиняюсь что не по теме, а что такое задняя туманка и как ее вообще включать?
задний противотуманный фонарь.крутилку сета на себя |
| Автор: | Yoda [ 17 січня 2013, 14:32 ] |
Цитата: Цитата: Я извиняюсь что не по теме, а что такое задняя туманка и как ее вообще включать?
| Автор: | d.lus [ 17 січня 2013, 15:34 ] |
Встроен. Внутрення лампа в красной секции левого фонаря. |
| Автор: | Ruder [ 17 січня 2013, 16:05 ] |
Над машиной в этот момент висела летающая тарелка и подзаряжалась от борт сети мк3 По теме: либо короткое, либо....смотреть что в фонаре, смотреть проводку к туманке. Я думаю, что если такая нагрузка пошла, что аж все по-отрубалось, то провода поплавиться должны были(обмотку имею ввиду). Либо на этот момент пришелся какой-то другой трабл, вроде передавленного провода массы и он был именно в том положении, где все ёк....но это оооочень мало вероятно и должна была загореться лампочка с батарейкой(а она не горела, на сколько я вчитал....) З.ы. тестер тебе в помощь, если что |
| Автор: | Ventel [ 17 січня 2013, 18:15 ] |
З.ы. тестер тебе в помощь, если что В электрике не силен - проще двигатель разобрать чем кучу проводов... Фонарь посмотрю обязательно что и как... А с инопланетян я и начал версии строить |
| Автор: | Kritsky [ 18 січня 2013, 14:53 ] |
| Автор: | Yoda [ 18 січня 2013, 15:55 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Я извиняюсь что не по теме, а что такое задняя туманка и как ее вообще включать?
| Автор: | Kosan_km [ 05 лютого 2013, 23:13 ] |
Ах вот что за лампочка у меня горит на торпете возле крутилки... спасибо, даже не подозревал о существовании такого девайса! |
