Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:26
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 16:46
И так - ехал сегодня за Киевом по ровной дороге, за бортом не сильный туман плюс два. Меня обогнал пятый гольф, и у него горела лампочка заднего противотумана. Я ехал с включенным ближним светом (передних противотуманок у меня нет) и решил включить у себя задний противотуман. Вот тут чудеса и началиь. Сначала начала моргать панель магнитолы (как буд-то контакт плохой), потом она потухла потом дворники както тяжело начали тереть, дальше пропала приборка, все ее электро части, стрелки работали. Следующее действо - опустились на ноль стрелки и как мне показалось машина начала притормаживать. Я отключил одновременно свет и габарит - все нормализовалось, машина поехала, дворники заработали резво. Проехав метров пятьсот я поочередно включил габарит, потом ближний (противотуманку побоялся до Киева не близко) все было нормально. Приехал в город, покатался часа три по Киеву по делам (машину останавливал, выходил выключал свет, потом включал ехал и так несколько раз. Все нормально вроде. Кто в курсе что это может быть, куда смотреть, что менять... Да кстати когда это все происходило на приборке ничего (типа зарядки АКБ) не загоралось...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 16:56
Коротит где-то провод на туманки задние. Лампочки там хоть не окислены? заглядывать периодически надо
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 17:02
Код мотора: AFP 2,8
заглянь в туманку, контакты фары и так до включателя просмотри. Думаю в фаре окислы
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 17:56
По симптомам похоже на катастрофическое падение напряжения в сети.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 20:11
А как узнать в следствии чего это падение
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 20:45
обычно в следствии самого короткого в мире замыкания..
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 12:27
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
Я извиняюсь что не по теме, а что такое задняя туманка и как ее вообще включать?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 12:42
задний противотуманный фонарь.
крутилку сета на себя
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 14:32
задний противотуманный фонарь встроен в оптику, или устанавливается как доп.?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:34
Встроен. Внутрення лампа в красной секции левого фонаря.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 16:05
Над машиной в этот момент висела летающая тарелка и подзаряжалась от борт сети мк3 s5: (Леня к своим на денек махнуть надумал)
По теме: либо короткое, либо....смотреть что в фонаре, смотреть проводку к туманке. Я думаю, что если такая нагрузка пошла, что аж все по-отрубалось, то провода поплавиться должны были(обмотку имею ввиду). Либо на этот момент пришелся какой-то другой трабл, вроде передавленного провода массы и он был именно в том положении, где все ёк....но это оооочень мало вероятно и должна была загореться лампочка с батарейкой(а она не горела, на сколько я вчитал....)
З.ы. тестер тебе в помощь, если что :wink:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 18:15
З.ы. тестер тебе в помощь, если что :wink:[/quote]
В электрике не силен - проще двигатель разобрать чем кучу проводов... Фонарь посмотрю обязательно что и как... А с инопланетян я и начал версии строить :D
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 14:53
Крутилку света? Или я не правильно понял)
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 15:55
да, тумблер переключения габаритов и ближнего света.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 23:13
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:03
Ах вот что за лампочка у меня горит на торпете возле крутилки... спасибо, даже не подозревал о существовании такого девайса!
VW Golf III Variant 1995 1.9TD AAZ - передан в хорошие руки
Audi A6 C4 Avant 1996 1.9 TDI 1Z @110 h.p. - сменила хозяина
Audi A6 C5 Quattro 2003 3.0i ASN МКПП - катаюсь
