Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:22
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:12
Сломался механизм водительской и задней пассажирской двери! На мк3 ставили пневмо, а это получается електро! В этке и на екзисте найти не могу. Подскажите номерок детали, может это вообще не гольфовские девайсы?!
Фото прилагаю...нужен один на 4 контакта и один на 2 контакта....
Опис файлу: Фото прилагаю...нужен один на 4 контакта и один на 2 контакта....
цз.jpg [ 23.57 Кіб | Переглянуто 2052 разів ]
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:14
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:18
На рынке продаются в районе 30- 40 грн за шт.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:25
где видел?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:29
http://avtozvuk.ua/catalog/16
не реклама.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:31
я снова счастливый человек! спасибо!
Куплю:
где видел?
Радио рынок 8)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:49
Код мотора: AEX 1,4
на Г3 ставили електро ЦЗ но его принцип работи вакум и пневмо, передача через трубки, стоит блок управления и насос, .
А ето уже просто универсальные електро ЦЗ, принцып как електро-магнит.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:52
"Электро" он весьма условно
Вернее как электромотор
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:01
электромотор с редуктором и преобразованием движения вращения в движение возвратно поступательное..) 1.8 у.е. закупка..
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:06
Кто пятый провод откусил?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:10
снимал карту вроде 4 было.... такие бывают? или все и всегда на 5??
Куплю:
Востаннє редагувалось 16 січня 2013, 00:17 користувачем Yoda, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:16
обычно в водительскую дверь ставится пятипроводный привод. Два провода (обычно синий и зеленый) силовые, а три отальных - сигнальные (черний-минус, а коричневый и белый при появлении минуса на них при механическом повороте личинки замка дают сигнал на блок открыть, или закрыть остальные замки)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:18
Код мотора: AEX 1,4
Один 5-ти проводной должен быть, он для водительской двери, если нажымаеш кнопку на двери тот рычажок (простите, незнаю как его назвать) он закрывает все двери и наоборот.
А если чесно кто знает для чего 5-й провод, 1 и 2 + и -, 3 и 4 и 5 получаеться + и - и сигнал с датчика
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:20
ну да, все логично. буду смотреть..
Куплю:
