Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:24
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:21
Привет, может у кого есть "план-схема" :mrgreen: задней цапфы, а именно интересуют расстояния на котором расположены отверстия для крепления ее к балке.
Собственно, можно и с балки замер снять и желательно параметры самого прямоугольника прилегания цапфы к балке.
Может у кого сейчас это дело разобрано и есть возможность снять замеры, а то не хочется двадцать раз разбирать-собирать (мерять, а потом опять разбирать для установки).
+ интересует такой вопрос,- какие удлиненные болты туда надо ставить (задумывается проставка между цапфой и балкой)? размер(диаметр), и от чего могет подойти(туда ж нужны коленные?)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:39
Код мотора: AEX 1,4
есть старая Г3 снятая, могу отдать, правда срезаняя резьба болгаркой там где гайка
Териториально Киев, Левий берег
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:40
Код мотора: AEX 1,4
могу сделать рисунок на бумаге и замерать все и отослать в виде картинки
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:50
Где-то в гараже валяется старая. Если найду - могу отдать.
Территориально - левый берег
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:51
пуду оч. признателен. мне геометрическая эстетика чертежа ни к чему, главное понимать размеры (от центров дырок: между нижними и между верхними,от центра нижней до центра верхней) и размер прилегающей плоскости....
на рисунке отдаленно понятно что я имею ввиду :mrgreen: , ссори, мышкой вообще не удобно рисовать s6:
1.jpg [ 20.76 Кіб | Переглянуто 3902 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:55
Код мотора: AEX 1,4
ОК, сча гдето через часик скину, пойду на стоянку замеряю
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:58
Напиши где именно в л.с., как раз работаю на левом... По ней будет легче вырезать, сверлить....
з.ы.вот что делает с человеком не желание ставить проставки между ступицой и диском на задней оси:)))))
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:01
Ты не поверишь что делает с людьми желание перейти с конусного на прямой ступичный подшипник :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:04
Шо цэ? такое тож есть? как с этим столкнуться? ставить дискотормоза?...
з.ы. я пока знаю что останавливает человека перед установкой 5*100 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:09
Есть.
Да, диски.
Да, 5х100 (можно и 4х100, но еще дороже).
Как - приготовить порядка 300 долларов (при наличии суппортов, шлангов, тросов) :mrgreen:
И при этом результат ошеломляющий - прямой подшипник :lol:
Ну и возможность установки 256мм задних тормозов.
Что?
Для меня финальным толчком к 5х100 в свое время была невозможность нормально установить 288мм диски на 4-болтовку :)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:17
Жирок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Что?
Ну цена за врш тормозилковый к-т+кулачки меня не пугает(предлогали от 2000 до 2500 прям таки с дисками и даже колодки в подарок обещали- которые я сразу намерен был выбрасывать, т.к. достаточно сильно жизнь ценю и есть кому грустить по мне...), замена рычагоф на мк3 гти даже радует- ставил бы новые, но вот остановило- замена полуосей!!!(в соседней теме ты про это уже читал, акпп мк3 и акпп мк2). вот надо определиться до конца, что я с коробасом планировать буду (акпп или все-таки механику прийдется пхать), а уж потом совать 5*100....хотя без тормозов ездить не комфортно (239 невентеля и барабашки сзади на тормоза мало чем похожи...имхо)
для меня стартовым :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:26
Полуоси при установке 5-болтовки (да даже 4-болтовки от Г3) тебе менять в любом случае - колея у Г3 больше
А вот полуоси на 4-болтовке Г3 и 5-болтовке одинаковые. Проверено на себе (5-болтовку ставил еще на 1.4 с родными полуосями)
Мои догадки: при замене АКПП Г2 на АКПП Г3 полуоси менять не нужно будет (мои догадки на основе "ощущений")
А вот при установке 5-болтовки - нужно будет. Как и наружные ШРУСы.
Ура! Адекватный человек!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:38
стильно.. :), bilstein в4 или ...? :)
Походу, если брать акпп мк3, то мне нужны полуоси мк3 от мк3 мкпп\акпп не ниже 1.8 и наружные шрусы от 5*100? (мне писали, что надо полуоси не менее 2.0гти и рычаги именно гти мк3). Про ширину колеи на мк3 в курсе, это еще больше пхает на такой поступок, как замена ходовки на мк3....только для меня остается под вопросом задняя балка- она тоже шире чем от мк2?
з.ы. судя по номерам и параметрам полуосей в етке, они только тем и отличаются в 4*100, что длинной (в мк3 добавлена буковка Н в номерах деталей и по описанию шлицевая одинаковая, а длинна самой оси разная)
да...я так за годик начитался, что такие как мы тут чуть ли не в меньшинстве...увы s4: я в эскорт не успел себе от мондео 2.5ст впихнуть тормозилки, хотя он замедлялся получше чем гольф процентов на 30-40 и на стоковых 256мм вентелируемых (от мондео 278+ хотел брембо макс)....а тут вообще псевдотормоза...я как увидел при покупке машины,-обомлел! это ж как теща,-доверять нельзя!!! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:04
Ну так, визуально вижу каждый день плоскую крышечку подшипника - меня радует даже внешне :)
B4, ничего особенного
Полуоси Г3 на ходовую Г2, боюсь, не станут. У Г3 колея шире.
Наружные ШРУСы от 5х100 не станут на 4-болтовую ступицу - другая шлицевая часть.
Да, полуоси различаются длиной. ШРУСы любые становятся на любые полуоси.
Таки да. Многим тут еще и приходится доказывать, что хотя бы 256 тормоза - это необходимость, а не прихоть.
Я успокоился только получив 288мм с 57мм суппортами впереди, 239мм сзади и 25мм ГТЦ :lol:
Да и те уже пару раз перегреть успел.
А на 1.4 несколько раз перегревал 280мм :lol:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:21
по полуосям понял. а какой вакуум нужен для нормальных тормозилок? у меня '9 походу...
