| Масло коробки уходит через трос спидометра https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5213 |
| Автор: | vovic07 [ 30 березня 2009, 14:52 ] |
| Тема повідомлення: | Масло коробки уходит через трос спидометра |
После замены сцепления на СТО масло в районе тросика спидометра сочится. Вопрос, кто менял тросики там кроме резиновой прямоугольной прокладки нет внутри никакого кольца резинового? Чего там не так сделали раньше все сухо было? |
| Автор: | Intruder [ 30 березня 2009, 14:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Масло коробки уходит через трос спидометра |
Цитата: После замены сцепления на СТО масло в районе тросика спидометра сочится. Вопрос, кто менял тросики там кроме резиновой прямоугольной прокладки нет внутри никакого кольца резинового? Чего там не так сделали раньше все сухо было?
тросик менял но прокладки небыло...уже пол года прошло но масло оттуда не идет
| Автор: | vovic07 [ 30 березня 2009, 15:04 ] |
| Тема повідомлення: | |
Ну как обычно - хочешь сделать хорошо - сделай сам. Будем разбираться все равно тросик плохой, будем менять. |
| Автор: | Elber [ 30 березня 2009, 15:33 ] |
О, а не подскажите какое лучше масло лить в коробку(производитель, модель, марка)? Ато какраз думал поменять масло в коробке вместе с сальниками. |
| Автор: | d.lus [ 30 березня 2009, 15:50 ] |
Любого нормального бренда с допуском API GL4. Именно GL4, а не GL5. И хотя 5 - более современное, оно не совсем подходит для наших коробок. Зы. Я лью Mobil |
| Автор: | Elber [ 30 березня 2009, 15:59 ] |
Цитата: Любого нормального бренда с допуском API GL4.
СПС. И еще вопросец, с позволения автора темы, ато блин офф-топлю уже 2ой раз.Именно GL4, а не GL5. И хотя 5 - более современное, оно не совсем подходит для наших коробок. Зы. Я лью Mobil Где лучше купить масло, тот же Мобил - мне нужно для двигаи для КПП? Ато сколько раз слышал о "подлинности" того, что есть на базарах, что хотелось бы купить наверняка. |
| Автор: | d.lus [ 30 березня 2009, 16:15 ] |
Я моторное чаще всего покупаю в Метро. Коробочное брал, кажется, в АТЛ... |
| Автор: | vovic07 [ 30 березня 2009, 17:04 ] |
Главное не забыть, что залил. Я вот три года назад менял масло, сказали на всю оставшуюся жизнь (автомобиля |
| Автор: | d.lus [ 30 березня 2009, 17:26 ] |
Слить все и залить новое - хуже не будет точно |
| Автор: | kai [ 30 березня 2009, 18:38 ] |
| Автор: | Golf_sedan [ 30 березня 2009, 22:44 ] |
Цитата: Цитата: После замены сцепления на СТО масло в районе тросика спидометра сочится. Вопрос, кто менял тросики там кроме резиновой прямоугольной прокладки нет внутри никакого кольца резинового? Чего там не так сделали раньше все сухо было?
тросик менял но прокладки небыло...уже пол года прошло но масло оттуда не идет |
| Автор: | valend [ 31 березня 2009, 10:25 ] |
Поставьте новую резинку. http://io.ua/7168046p http://io.ua/7168048p Стоит 17грн |
| Автор: | vovic07 [ 06 квітня 2009, 09:45 ] |
Эту прокладку тока в Exist можно найти? |
| Автор: | valend [ 06 квітня 2009, 13:45 ] |
Не, можно на Перова приобрести гривен так за 30-40. |
