Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:16
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:52
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
После замены сцепления на СТО масло в районе тросика спидометра сочится. Вопрос, кто менял тросики там кроме резиновой прямоугольной прокладки нет внутри никакого кольца резинового? Чего там не так сделали раньше все сухо было?
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:55
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
тросик менял но прокладки небыло...уже пол года прошло но масло оттуда не идет
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:04
Код мотора: EG 1,6
Ну как обычно - хочешь сделать хорошо - сделай сам. Будем разбираться все равно тросик плохой, будем менять.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:33
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
О, а не подскажите какое лучше масло лить в коробку(производитель, модель, марка)?
Ато какраз думал поменять масло в коробке вместе с сальниками.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:50
Любого нормального бренда с допуском API GL4.
Именно GL4, а не GL5.
И хотя 5 - более современное, оно не совсем подходит для наших коробок.
Зы. Я лью Mobil
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:59
Зы. Я лью Mobil
СПС. И еще вопросец, с позволения автора темы, ато блин офф-топлю уже 2ой раз.
Где лучше купить масло, тот же Мобил - мне нужно для двигаи для КПП?
Ато сколько раз слышал о "подлинности" того, что есть на базарах, что хотелось бы купить наверняка.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 16:15
Я моторное чаще всего покупаю в Метро.
Коробочное брал, кажется, в АТЛ...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 17:04
Код мотора: EG 1,6
Главное не забыть, что залил. Я вот три года назад менял масло, сказали на всю оставшуюся жизнь (автомобиля :) ) хватит. А теперь оно медленно покидает коробку, а я уже не помню какое там масло.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 17:26
Слить все и залить новое - хуже не будет точно ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 18:38
Зы. Я лью Mobil
К сожалению оригинального масла почти нет. Лично сравнивал масло ликви моли привезенное из германии и купленное в украинском магазине. Так вот, упаковка один в один, а вот содержимое совершенно разное по вязкости и цвету.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 22:44
+1. Тоже все нормально
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 10:25
Поставьте новую резинку.
http://io.ua/7168046p
http://io.ua/7168048p
Стоит 17грн
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 09:45
Код мотора: EG 1,6
Эту прокладку тока в Exist можно найти?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2009, 13:45
Не, можно на Перова приобрести гривен так за 30-40.
