Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: При повороте направо глохну
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 12:23
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
Когда в баке остается литров 10 бензина (по датчику) при правом повороте всегда глохну...левый поворот нормально(((( что может быть?
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 12:50
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Я бы посмотрел подкачивающий бензонасос в баке.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 12:52
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Есть три варианта
1) Забилась сетка в погружном бензонасосе
2) Срань скопилась в бензобаке
3) Залип клапан сброса давления в бензобаке
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 13:11
Есть три варианта
в кустарніх услових, тоесть сам смогу там порітся или надо на сто?
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 13:21
Код мотора: EG 1,6
Ну до бензонасоса добраться из багажника как тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=56804 только устройство самого бензонасоса другое. И когда его из бака доставать то аккуратно там поплавок датчика торчит в сторону.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 13:28
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
Может бензопровод пережимается рулевой? :D Звучит бредово, но мало ли. Хз..
Сначала лучше проверить все варианты предложенные выше.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 13:33
Intruder к стати вопрос.
когда открываеш горловину бензобака слышен ли звук
всасывания воздуха?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 13:42
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
У меня та же история! Были подозрения, что бензонасос высоко. D.Lus достал его - на первый взгляд там все в порядке, все оригинальное. В ближайшие дни планируем более детально все разобрать и выявить источник проблемы.
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 13:58
Дело в том, что у ТРОЙКИ один бензонасос поружной в бак
а у Двойки с 1.8 два бензонасоса погружной в баке и наружный
с права около заднего колеса
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:35
всасывания воздуха?
неа, все тихо
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:36
вот у меня два...тот что под колесом весело жужжит))))
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:43
А жужит ли тот который в баке
Подними ковер багажника открути 3 шурупа и визуально глянь
нет ли каких повеждений, первопричиной есть перетирание
проводдов от разема на насосе которые уходят под седушку
а так же бывает, что лопается капроновый корпус там где два
два штуцера выходят или плохо затянуто черное кольцо
и насос не достает до дна бака
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:48
жужжит который под колесом - того что в баке не слышно....нужно будет на днях залезть туда и посмотреть...а то сегодня еле домой доехал....глох где только можно)))
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:51
Слушай проверь или лучше поменяй сам топливный фильтр
он стоит на наружном бензонасосе может он забит?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:52
уже лежит в багажнике)
без колес...уже
