Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:49
 Тема повідомлення: K-jetronic холодный пуск.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:01
С наступлением холодов обнаружилась неисправность - двигатель отказывался запускаться.. Схватывает и глохнет.. Можно было завести, только одним способом - нажать педаль газа больше половины и крутить стартером, при этом ловя момент, когда еще больше нажать акселератор. Короче это все дело меня немножко напрягло(я ведь помню, что в минус двадцать раньше, движок заводился лучше, чем в плюс тридцать) и я решил "копать".. Копал все, что было можно - полностью убрал подсосы воздуха,топливный насос, форсунку холодного пуска, электричество и тд.. Все в конце концов свелось к одному - замеру давлений топлива. Пару дней назад для этого дела купил манометр, тройник, краник , хомуты.. (120 грн. за все). Подсоединил манометр между РУД и пауком и, картина на лицо - управляющее давление холодного пуска равно давлению на прогретом двигателе, даже выше.. Снял РУД(в моем случае регулятор прогрева), вскрыл - сплошная коррозия.( Все почистил, смазал, собрал, установил - ситуация полностью наоборот, есть давление холодного пуска 1 бар , но не растет с прогревом( Методом научного тыка и умозаключений убрал одну шайбу из под биметаллической пластины, чтоб топливные каналы были перекрыты, установил все на место снова и постукиванием по штифту на котором крепится пластина выставил давление на холодную 1 бар..прогрел мотор - давление на прогретом 3.75 бар... Все это было днем. Приехал домой, оставил в покое авто..прошло четыре часа мотор остыл.. И о, чудо! Заводится с пол- тыка!
Может будет кому то полезно. Манометр могу давать пользоваться безвозмездно.. )
И еще - не стоило мыть движок, не заглушив сапун(в моем случае) РУДа..(тудой влага и попала).
11012013228.jpg [ 503.96 Кіб | Переглянуто 2109 разів ]
12012013235.jpg [ 581.59 Кіб | Переглянуто 2109 разів ]
12012013239.jpg [ 274.45 Кіб | Переглянуто 2109 разів ]
Востаннє редагувалось 13 січня 2013, 10:22 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: K-jetronic холодный пуск.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:03
у меня такая же беда....
как нибудь может заеду в гости)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:08
Я тут с женой поговорил, сказал, что на съезд еду 18 го..) Короче, она согласна ехать туда семьей..(нашей)...(точно будет знать, что не к бабе поехал)..Она пыталась возразить - ты ж уже ездил!, но я то же не промах - я ездил на слет, а это - СЪЕЗД!!))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:15
Мда... тяжелый случай.... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:35
это не тяжелый - первая и вторая жена , была потяжелей))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:39
Черт...хожу каждый час и дыркаю, а он заводится с полоборота стартера..Как идиот, в самом деле - радости больше, чем от женского оргазма..)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 23:10
Код мотора: PG 1,8
Это интересная темка!
У меня, либо подхватывает - но не заводится, либо стартером надо помаслать нормально - мож. 5-15 сек.
Х.З. может что-то похожее?
Как думаете?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 23:14
Как думаете?
у тебя мех. инжектор?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 23:34
Подожди ночь, у меня в течении дня все прекрасно заводится. А с утра не очень..
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 23:40
Код мотора: PG 1,8
Как думаете?
Так точно.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 23:47
вот что я давно нашел
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=18571
http://www.audi.org.ua/materials/3277.html
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 10:28
Докладываю: аккум сдох..( но даже на дохлом завелась со второго раза(мфа сегментами моргает, тухнет, стартер еле крутит, а таки завелась).
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 10:36
После настройки РУД вчера, еще побаловался с настройками рабочего цикла тактового клапана(для чего был предварительно куплен мультиметр с возможностью измерения скважности импульсов). Провод с клеммой возле катушки зажигания, является диагностическим, на нем меряем рабочий цикл:
duty cycle.jpg [ 32.32 Кіб | Переглянуто 2109 разів ]
Выставил короче,чтоб на прогретом моторе пласал вокруг 50%..
Информация здесь: http://www.cabby-info.com/cis.htm
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 10:42
Познавательно..а тут самому пришлось допереть как можно регулировать..) РУД у меня немного не такой , как на мэрсе - в моем 2 биметалические пластины и еще мембрана на той крышке, что к мотору..
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 11:44
У меня на 9а такой руд как по ссылкам.
