Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:02
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 17:20
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
Может название темы покажется смешной и двусмысленной, однако на моем WV vento 1993 года 1,8 ABS при езде не с того и с чего включаются и выключаются четки стеклоочистителя, могут вообще не выключаться пока не выключу зажигания, но даже после этого могут работать и отключиться в любой момент! кто сталкивался, что делать????
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 17:31
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
что делать????
для начала прочитать правила ветки
задать вопрос в правильнорм разделе.
НОРМАЛЬНО назвать тему.
тему перенес. в следующий раз просто удалю.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 20:06
З нами з: 01 липня 2012, 14:34
Рычаг включения дворников заменить или почистить контакты там. Мне чистка помогла на 2 дня. Потом поменял его
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 22:41
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
у меня так было после недельной стоянки, поезди два дня и само прошло.))))ЗЫ! хотя я честно, пытался разобраться, проверил пред, снял гитару, проверил релюху...само прошло.))
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 23:26
Рычаг включения дворников действительно очень чувствительный...малейшее прикосновение и срабатывают дворники! а как менять, только рычаг или что то еще, руль снимать нужно?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 23:59
пару раз такое было когда вода попала на контакты,поставил ливневку под капот и все пропало
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 08:48
ливневка стоит! ну и ее сниму, гляну что там твориться!!!!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 10:19
У меня похожая проблема. Что-бы не плодить темы задам свой вопрос здесь. При открытии крышки багажника, при включеном зажигании, начинает крутить задний дворник. Где может замыкать. Машина стоит в гараже. Вода на контактах вряд-ли может быть.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 10:38
Провода ломаются в гофре и могут замыкать.
+1 к чистке подрулевого и обратить внимание на моторчик дворников. В нём так же есть движущие контакты.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 10:40
В какой гофре (левой или правой) идут провода на дворник (Г2)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 20:20
Менять не трудно, только акурат, что бы не сломать ничего. Руль снимать нужно и пластмаски вокруг руля.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 00:38
Сними обе и посмотри на состояние проводов!
golf III 1.8 AAM 96г.
