Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:53
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 12:38
Вопрос взаимозаменяемости приборок ВДО и Мотометр, вернее их запчастей :?:
А именно интересует можно ли переставить с приборки ВДО циферблат где отображаются часы и показания МФА на приборку нового типа Мотометр :?: :?:
Бегло осмотрел Мотометр; там все похоже на пайке, на ВДО циферблат снимается с платы, механически крепится к плате на саморезах пластиковый корпус который держит циферблат.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 13:22
Экран с полностью светодиодной панели (не помню производителя) не подходит на медленную панель 100%
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 16:09
Ясно, Спс :)
Ясно, Спс :)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 10:19
Ребят, такая беда: заказал с аллегро приборку с МФА, шкалы серого цвета, стрелки красные, спидометр расчерчен 100% как на моей приборке, а вот тахометр вместо 6000+ еще немного, расчерчен до 7000+ немного больше. Облема в том что тахометр показывает все верно, а вот спидометр врет строго на 10км/час. Замерял жпс'ом. При этом моя приборка врет примерно на 2-3км/час, при увеличении скорости врать начинает пропорционально больше. А новая врет постоянно с разницей в 10км. В чем беда?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:07
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
1 вар.
вмикаєш тестовий режим приладів дивишся п. 1. "Коэффициент счетчика пути" - цей показник в нової і в старої (рідної) приборок має бути однаковий тоді км/год буде показувати правильно. якщо показники різні, так як в тебе зараз, то необхідно змінити прошивку приладів. грамотний електрик зробить.
2 вар.
1 вар. + міняти якусь фігню в коробці. про це знаю теоретично.
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:15
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Ще потрібно враховувати, яка гума стоїть. Якщо стандартна 185/60 R14, то зі встановленою наприклад 185/65 R14 швидкість і пробіг буде реально +3% від показів, в інтернеті є шинний калькулятор, де можна порахувати, на скільки брехатиме одометр і спідометр при встановленій нестандартній гумі.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:19
Прочитайте внимательно сообщение. Менялась приборка, покрышки без изменений!
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 12:02
какая резина стоит, может в этом причина, что старая приборка тоже врет? не стоит забывать, что у GPS тоже есть погрешность.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 13:24
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Скорость, показываемая спидометром, всегда будет отличаться от скорости показываемой в джпс... Когда-то давно читал, что производители специально расчерчивали шкалу, увеличивая показания на 10 км\час в целях безопасности...ну а джпс приемник (ноормальный), связываясь с 5-ю, а то и с 6-ю спутниками - показывает более точную скорость... но и за резину не стоит забывать, если стоит далеко не заводской размер, то погрешности накопятся и в сумме выплывут на неточные показания
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:17
Ненадо мне открывать Амрику. Я прекрасно знаю что врать приборка должна. Но вот когда одна прибора врет правильно, а вторая в три раза больше - тут уж никакая резина не поможет! Хватит парить мозг с резиной!
1 вар.
2 вар.
Вот это по делу, спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:11
Вопрос остается открытым. На СТО не знают как адаптировать эту приборку к моему авто.
Шо делать? Искать другую приборку? Но какую? Если следующая тоже не будет работать корректно, может на АЕХ таки не поставить приборку с МФА?
Напоследок добавлю фото приборки:
image.jpg [ 1.59 МіБ | Переглянуто 3113 разів ]
Я так понимаю это диодная, у меня не такой корпус по форме и принципу сборки.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:03
Наверное разные переводные числа спидометра в этих приборках.
Тест MFA (бортового комьпьютера)
Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)
Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.
Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.
Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:10
1 Нажать MFA
5 Отпустить MFA
Тест в режиме MFA2:
Это все хорошо, но как эти константы поменять под мой двигатель и коробку?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:14
перепрограммировать eeprom приборки или попробуй в режиме теста может что-то меняется. У меня приборка без МФА, у себя попробовать не могу.
Поищи прошивки на http://www.cardamp.ru и http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=7829
Вот например, прошивка приборки
Прошить микросхему через кабель диагностики на г3 нельзя, ее не находит как отдельный девайс, нужно выпаивать микросхему 93s56, шить на программаторе и впаивать обратно.
Ну или возможно датчики скорости разные бывают...
