Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:59
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:42
Поставил диодные лампы в поворотники в крыльях, с переде и с заде пока остались обычные лампы накаливания. Так вот, с левой стороны поворотники мигают со старой частотой мерцания, а с правой так быстро, как на дедушкиной копейке! Пробовал переставить диодную лампу тажа лажа....Аварийка работает в старом ритме.
Куда смотреть и что лечить?
Я так понимаю что за это мозги отвечают?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:43
под диодные лампы надо "адаптированное" реле покупать.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:51
где его можно купить? на каком месте стоит? номер детали?
Куплю:
Востаннє редагувалось 08 січня 2013, 23:56 користувачем Yoda, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:53
в БРП?
да, вместо 21 реле
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:54
проверь для начала лампы справа спереди и сзади.. По идее не должно на 5 ватт повторителя реагировать реле..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:55
или вот решение самостоятельное - http://www.drive2.ru/users/zzzloj/blog/ ... 579149664/
http://ultraled.com.ua/product/cf13jl-0 ... povorotov/
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 00:00
это станет на гольф?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 00:08
хорошо, тогда почему левая сторона нормально а правая выделывается
Куплю:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 00:15
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 00:18
они мигают с той же скоростью
Куплю:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 09:33
Повторители в крыльях НЕ ВЛИЯЮТ на скорость работы поворотников. Даже при их полном отсутствии все работает с нормальным интервалом.
Обычная работа если реле "видит" сгоревшую лампу по одному из бортов - смотреть проводку, цоколя, лампы. Даже если лампа живая, может иметь смысл поменять ее на новую.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 09:57
у меня в крыльях установлены светодиоды 0.5W, всё работает отлично, скорость мигания не меняется и равномерна для обеих сторон. Если хочется светодиоды всюду, придётся ставить реле. Но я попробовал впихнуть светодиодные лампы спереди и сзади, и вытащил сразу. Яркость совсем не та, что у лампы накаливания, а рисковать с поворотами не хочеться. Другое дело габариты, они светят постоянно, вот в них есть смысл менять лампы, что и сделал.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 10:04
Какой?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:10
чтоб не менять реле,можно на светодиоды шунт кинуть,только расчитать какой.
