Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:20
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:06
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
Всем доброго времени суток
Собственно проблема в "дубовой" педали газа на бензине. Когда переключаюсь на газ все нормально. Решил заехать на регулировку карба, все отрегулировали но педаль такая же "дубовая" тоесть когда нажимаешь на газ есть довольно сильное усилие. "Фахивець-регулировщик" говорит мол так и дожно быть, плюс ко всему теперь расход 16л :shock:
Прошу консультации у старших пользоватилей, ведь раньше такого не было
0985756418 или 0673215918 Сергей
 Тема повідомлення: Re: Помогите с карбом Pierburg2е2
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 13:21
По идее там на карбе нечему мешать,чтобы педаль становилась дубовой,а рукой на карбе сама дросельная заслонка как ходит,тоже туго?
Задай вопрос здесь http://doccarb.ucoz.ru/forum/2-2-74
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 13:22
А что может влиять на "дубовость"? Проверить свободный ход троса, усилие возвратного механизма акселератора.
У меня трос протёрся малёха, начал расплетаться, потому заменил. Но при этом педаль как была мягкой, так и осталась.
Это ж механика. Ищи что мешает нормальному перемещению троса. ИМХО.
З.Ы. Я не в курсе, что там добавляется при установке ГБО. Может причина в этом.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 19:34
В том то и дело что все механизмы и пружинки в том числе и тросик почищены и смазаны. На незаведенном моторе все гуд все педаль мягкая тоже самое когда еду на газу (пропан-бутан) все плавно и мягко, приезжаю в гараж перехожу на бенз и педаль стает тугой.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 21:54
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
насос ускоритель,посмотри свободный ход рычага
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 12:37
свободный ход это имееться ввиду зазор между рычагами?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:46
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
kwoon
Едь к нормальному карбюраторщику 067-947-7727 (Сергей) Киев, Оболонь.
Не реклама. На форуме был номер.
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 18:55
kwoon
Та я бы поехал но с Львова 500 км в одну сторону
Дайте номер по Львову или Львовской обл хотя бы готов катнуться 30-40 км только чтобы сделал нормально
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 17:33
подскажите карбюраторщика по Львову
