Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:13
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:00
З нами з: 06 січня 2013, 07:42
Здравствуйте, меня Владимир зовут, 29 лет, Киев, являюсь владельцем автомобиля гольф 2 87-го года выпуска, 1,6 карбюратор, механика.
Обращаюсь со следующим вопросом-проблемой.. Такое дело, встаю утром нормально завожу все отлично, песня.. Выезжаю на работу(с Борщаги на Дарницу) еду нормально но в какой-то момент машина начинает захлинаться, пропадает тяга, валит черный дым, глохнет, стану, заглушусь, 5 мин покурю, завелся - гуд поехал.. Мож кто встречался с проблемой.. помогите плз .. карбюратор чистился, бензонасос новый, трубки все продуты, свечи трехпелюстковые, провода на свечи менял..
Заметил что при повышеной влажности ситуация усугубляется..
Востаннє редагувалось 08 січня 2013, 14:59 користувачем fora, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Гольф 2 непонятка..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 13:01
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Привет! То ,что делался карбюратор это не всегда к сожалению показатель,что он был правильно сделан. Чёрный дым это однозначно перелив бензина,либо игла карбюратора зависает в открытом положении,либо уровень не совсем правильный.Можешь конечно попробовать старые провода вернуть назад,опять же таки новое не всегда однозначно хорошее,если один из цилиндров не работает,то опять же чёрный дым. Но я всё-таки склоняюсь к неправильно работающему карбу. удачи
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:03
так дело в том что черный дым временно появляется, когда машина начинает выделываться.. при норм работе - норм дым.. 5 минут заглушенного мотора - и все норм.. если бы свечи - постоянно выделывались, карбюратор.. хм.. смотрели иглу, поплавок не опускался.. вытянули кусочек маленький подушки от туда) подушку карба новую в итоге поставел, поплавок подстроили .. ну даж и незнаю....
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:46
Год выпуска:: 1960
Нормально тему называй!!! pioner
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 08:47
Смотреть карб
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 11:55
а датчик никакой не может выделываться таким образом? уровень масла никак не может влиять?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 21:19
А как насчет температуры ОЖ?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 12:14
что такое ОЖ? )
Температура как-то непонятно стрелка ведет себя: завел прогрел - стрелка поднялась.. поехал - может упасть.. я предполагаю что это просто большой круг радиатора включается.. но .. хз ..
По карбу.. кто мож подскажет где куда обратиться чтобы посмотрели на строили либо толково расказали .. мож его совсем новый надо .. если покупать то какой.. сколько денег готовить .. ну как-то так.. а то запарился я совсем с этим ...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 12:44
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
У тебя на машине есть лямда? У меня было такое на 1,8.Если есть то 100% лямда-зонд меняй
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 11:40
З нами з: 20 січня 2013, 15:25
попадає вода в карб. ти постояв вода осіла
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 13:29
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
Уточни,какой карб,а то народ в суппорте!
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:17
Глохнет случайно не после того как ты резко нажимал педаль газа на полную?
И напиши номер карба
5687_18.jpg [ 166.11 Кіб | Переглянуто 3118 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
Востаннє редагувалось 24 січня 2013, 00:08 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:33
Код мотора: PL 1,8
уточни какой карб!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 19:22
З нами з: 13 жовтня 2009, 18:28
Тоже самое было год назад, проеду около 30 км. машина начинает дергаться на холостых глохнет, падает температура - поменял свечи поставил НЖК трехконтактные все стало отлично. Проездил почти год, около месяца назад залил шмурдяка (говорили 95, а оказалось говно), до киева 150 км. пока доехал спалил 30л. - как раз все что залил, после этого снова началась та же проблема. Температура двигателя падает потому что свечи работают через раз, из-за этого и повышеный расход топлива. После этого ставил на стенд (проверял под давлением) иногда побивает.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 16:48
Здравствуйте.
Такое вот дело...
По проблеме:
Нашел толкового карбюраторщика, приехал к нему, он сразу кинул меня на СО, оказалось что на высоких оборотах шла неправильная смесь, разобрал карб, выразил восхищение очумелым ручкам предшествующих специалистов которые там попеределывали все что можно), посоветовал купить новый карб солекс с переходником, этот что стоит, говорит, если новый брать, дорого очень обойдется(незнаю как он называется).. Так вот причиной того что неправильная смесь назвал неправильное отверстие в жиклере, стояло 107-е отверстие, поменял на 97-е, проверили, уже лучше но не то, потом поставил жиклер с 92-м отверстием, сказал что такое на Луазе), вобщем тяга особо не упала, но кушать гольфик стал заметно меньше.. Езжу уже 2 недели, старых проблем не замечаю.. Осталась проблемка что при прогазовках опять же СО растет, он то и назвал причину, но сказал что такой детальки у него нету и врятли я ее найду.. Так вот думаю еще раз к нему съездить проконсультироваться, поищу, мало ли..
По поводу Лямбда-зонда - нету оказывается у меня его .. ) Я уже думал покупать новый ) не знал только двух- или трех-контактный брать )
Так что вот так .. .. ..
Спасибо участникам )
