Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: пропал сигнал! (((
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 13:47
З нами з: 28 березня 2009, 13:29
такая проблема... пропал сигнал на руле ! сам проблему решить не смог,((( временно перекинул на кнопку на панеле, но мне так не нравиться! не серьёзно это! может кто встречался с такой проблемой? в чём может быть причина?
у меня Г 2, 86 года випуска
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 15:10
если нет сигнала именно с руля - скорее всего контактная пластина на руле либо прижимающаяся к ней пластина на рулевой колонке сказали "привет" :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 15:14
та оно то роботает потом опять пропадает, или нада кулаком сильно гупнуть чтоб начало сигналить!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 15:19
ну сними "пикалку" с руля и посмотри на состояние проводов и контактов.
потом сними руль и посмотри там на состояние контактного круга и прижимой лапки
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 22:06
Если кулаком - значит контактная лапка, не достает. сними руль и немного разогни её
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 22:56
пробовал! снимал, разгибал, и все почистил там и протер! прикол в том что прозванивал авометром, контакт есть! пробовал снять эту подушечку на руле думал может в ней проблема ... но попробовал эти провода что к ней подходят на прямую замкнуть нулевой эфект. тоже нет сигнала! порбовал снять провода с самого сигнала.... при замыкании тех проводов реско снижаеться сопротевление на выходе и подаеться 14в ! казалось бы все нормально! но в сигнале только слишно какойто очень тихий щелчок и все! а если включать просто через обычную кнопку... сигнал роботает нормально :(
Может я чево не понимаю........ :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 05:17
Однозначно дело в руле. а точнее в кнопке. если ставил другую кнопку - работало, то пересмотри контакты на руле. может кнопке пипец, а может где-то и окислилось всего навсего. Все будет ОК :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 12:32
Тестером проверь если напряжение на провода, которые идут в руле.
При измерении должно быть не меньше 12.
Если меньше 12, надо выяснить тормозит + или -.
Поставь реле ( если нету ) в гнездо 6. Например 53.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 14:07
у меня сигнал работал через недавно.
в общем , когда руль снимаешь, там есть контактное колечко медное. оно поломалось , по-этому контакт был только , когда руль поворочивал. т.е. где-то 1/5 кольца не было. развернули , т.е. теперь эта "дырка" вверху, т.о. сигнал не будет работать, если руль на 180 градусов повернуть.
а вообще попробуй прозвонить провода и проверить, где поломка.
если в районе руля, то это провода могли где-нибудь пережаться, поломаться, либо же контакты ( то кольцо, либо пластина уже старая )
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 19:48
всем огромное спасибо за советы и поддержку! но ни один из них не был правельным! севодня появилась мысль что авометр ,каторым я все прозванивал, мог врать!. поэтому взяв из дому другой старый и провереный временем прибор поехал в гараж! как оказалось теория была правельной! этот прибор показал совсем другие результаты!
после тчательных измерений дошол высновка что нету масы(точнее есть но ОЧЕНЬ слабенький сигнал).
Для экономии своих сил и времени не стал искать причину почему пропала маса а просто кинул дополнительный провод на вал что идет от баранки вниз к рейке. под панелью там на этом валу есть пружина! к ней я все и подсоеденил! и как результат.... ЕВРИКА все роботает! :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 20:02
Масса в руль идёт по верхней пружинке. Скорее всего, у тебя с неё проблемы. Может она отсутствует.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 20:12
пружина есть ! но масы на ней нету!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 20:16
пока будет оставаться так как уже сделал! если опять возникнут проблемы уже буду чтото другое пробовать!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 22:09
Ты же говорил, что все контакты почистил, поэтому и ответы исходили из этого. Значит плохо почистил :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2009, 22:46
почистил я нормально! проблема заключалась не в контактах вовсе!
только кинул масу на рулевой вал и ВСЕ сразу начало роботать!
