Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:16
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 12:13
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Все привет!
Вчера закипел в пробке, ОЖ начала сифонить с левой части радиатора(я не в курсе там клапан какойто есть или то у меня радиатор дырявый?), подождал, вроди бы двиг остыл. Посмотрел к вентилятору - оказалось слете разьем с него, подключил - закрутился-заработал вентилятор. Ну думаю долью охлаждайки и поеду дальше. По дороге снова заметил что жидкость валит из радиатора, в расширительном бачке не осталось ни капли ОЖ.
Подскажите в чем проблема?
Радиатор?
Термостат?
Помпа?
Заранее благодарен за ответы и советы.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 12:18
Код мотора: BKC 1,9
Радиатор - проверить визуально.
Термостат - посмотреть открывает он или нет второй круг (если верхний патрубок радиатора гарячий , а нижний холодный - не открывает)
Помпа может заклинить - это тоже смотриться визуально.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 12:23
Я всетаки подозреваю что термостат.
Аргументирую. Он не пускает ОЖ из радиатора, следовательно двигатель перегреваеться и ОЖ прет в расширительный бачок, откуда под давлением чз тонкий шланг обратки идет в верхнюю часть радиатора и через клапан фонтаном брызжет на улицу.
Подтвердите, опровергните.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 12:59
Проверить термостат елементарно. Как выше написали.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 13:37
Методика ясна, но жидкость то вся вышла, придеться воду залить для диагностики.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 16:47
Клапана в радиаторе нет!
Проверь крышку. Может она не работает.
