И все-таки где-то проблема.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5180
Автор:  YuriK [ 27 березня 2009, 21:37 ]
Тема повідомлення:  И все-таки где-то проблема.
Симптомы следующие:
1. Обороты на хх слегка плавают. Иногда глохнет через пару секунд.
2. После того, как отпускаю педаль газа - обороты падают достаточно медленно, далеко не так, как я предполагаю должны.
3. На педаль газа носок реагирует достаточно вяло, обороты растут, но ускорения соответствующего нет.
4. Сегодня специально проверил, раньше думал это конденсат, Костя тоже говорил, что конденсат.
После работы на перекуре, завел машину, и судя по всему из выхлопа "хлещет" бенз :lol:, короче за трубой мокрая полоска на асфальте, слегонца брызжет.
5. Расход 12-15 литров.
Что это может быть? Знаю, что траблы с катом небольшие. Но кроме этого что? Лямбда?
Автор:  d.lus [ 28 березня 2009, 02:25 ]
Тема повідомлення:
мотор какой?
Автор:  YuriK [ 28 березня 2009, 02:41 ]
Тема повідомлення:
1.6 хз какие буковки...
Автор:  TANK [ 28 березня 2009, 02:41 ]
Тема повідомлення:
Думаю где-то подсасывает воздух....
Автор:  demon-l [ 30 березня 2009, 12:03 ]
Тема повідомлення:
У меня такая-же проблема, диагностика ничего не показывает, пытаюсь искать своими силами, вот один из вариантов http://www.vw-club.ru/vw/models/golf3_m ... oblems.php, пробуй
Автор:  balex-72 [ 30 березня 2009, 12:19 ]
Тема повідомлення:
так vin давай
Автор:  KiSA [ 30 березня 2009, 12:48 ]
Тема повідомлення:
Вероятней всего стакими симптомами или лябда зоду
или расходмеру КРОНТЫ.....
Автор:  KotBegemot [ 30 березня 2009, 16:04 ]
Тема повідомлення:
Было тоже самое. Вылечил.
viewtopic.php?t=499&postdays=0&postorder=asc&start=0
Автор:  Golf_sedan [ 30 березня 2009, 22:51 ]
Тема повідомлення:
у меня был тупой набой оборотов, скорости. Оказалось: неправильно выставили после замены ремня ГРМ. перескочили на один зубец. потом сделади и порядок
Автор:  demon-l [ 31 березня 2009, 12:34 ]
Тема повідомлення:
похожее, но у меня не глохнет, а кока лямда стоила, хотя диагноз " работает норма"
Автор:  KotBegemot [ 31 березня 2009, 14:07 ]
Тема повідомлення:
Универсальная стоит в районе 350 грн, оригинал порядка 1000 грн (цены прошлого года). Если в уях то наверное 65-70 уй универсальная и 200 оригинал. По ходу ставят и десяточные лямбды, но как они работают хз...
Автор:  demon-l [ 31 березня 2009, 15:30 ]
Тема повідомлення:
а у тебя того чудомастера Володи мобильного не осталось случайно :cry:
Автор:  Solaris10 [ 11 квітня 2009, 07:09 ]
Тема повідомлення:
Вопрос работоспособности лямбда-зонда решается простым вольтметром - на нем должен быть какой-то небольшой потенциал (на память не вспомню, нужно уточнять в литературе). Понятное дело, что плавать он не может - либо работает (потенциал есть), либо не работает (потенциал ноль).
Автор:  balex-72 [ 13 квітня 2009, 09:39 ]
Тема повідомлення:
Вольтметром можно проверить не умер ли зонд совсем (на прогретом двигателе напряжение должно колебаться от 0,1 до 0,8 вольт с частотой 1-3 Гц), а вот работоспособность - только осцилографом. Для компьютера важна форма сигнала, амплитуда и тд.
На msk об этом полно информации.
